E-39 CHECK PARK LIGHTS
Imi apare in bord "CHECK PARK LIGHTS" si intr-adevar nu imi merg pozitiile din dreapta fata. S-a mai intamplat lucrul asta, dar dupa o zi si-au revenit de la sine! dupa o saptamana a reaparut problema insa atunci am miscat mufele de pe langa far si iarasi si-a revenit! Acum insa dupa o alta saptamana am ramas iar fara cerculete la farul din dreapta. :blink: De 3 zile nu isi mai revine! Sa fie ars becul oare? Daca da... cum se poate schimba?! :)
modulul de lumini l-ai verificat? se aflta undeva pe sub scaun si e posibil sa fii prins umiditate..
124424[/snapback]
Te ai uitat daca nu cumva nu face bine contact becu ? sau vezi sa nu fie senzoru bulit sau firele care intra in senzor sa nu faca contact cum trebuie :blink:
