Nu mai porneste AJUTOR!
Guest Tehnor
Baieti ieri am lasat usa din gresala intredeschisa si becurile care ilumineaza interiorul mi-au consumat bateria azi pe zi am scos borna de minus si m-am apucat sa curat admisia am desfacut-o dar era curata asa ca am pus-o la loc si fireste am fost atent sa pun si toate mufele de le-am scos dupa ce am montat tot am pus bornele la baterie si a inceput sa se auda un zgomot domolparca batea cineva intr-o tabla la 1 Km am pus apoi alta baterie legata cu bornele in fata la motor pentru a porni masina si surpriza electromotorul invarte destul de bine dar nu vrea sa porneasca in bord apar erori la pompa de alimentare pompa de trage motorina cred sunt la 50 Km de oras nu prea am cu ce sa o remorchez va rog sa ma ajutati si pe mn ( rezervorul este 1/4) sa fie motorina doar intr-un rezervor si in celalalt nu iar pompa sa traga doar din cel in care nu este?
Ptr mine e cam neclar ce ai facut.
Ai incercat sa o pornesti cu cabluri, de la alta masina ?
Nu, am legat alta baterie cu cabluri fireste in fata la motor am pus borna de plus la plus si cealalta pe un surub care era mai curat sa faca contact eroarea pe care o da zice ceva de "fuel pomp" iar pe furtunasul transparent ala de sub capota se observa foarte mult aer si foarte putina motorina aspirata asta atunci cand conectez bateria incarcata pentru ca cea descarcata nu face nimic :twoup: :) :) :(
momentan am facut rost de un 'redresor' si am pus-o la incarcat o tin vre-o 3 ore si ii mai dau iar cu bateria masinii de data asta insa ma indoiesc sa porneasca pentru ca eroare de pomp fuel ma duce la gandul ca s-o fi dus pompa de motorina dar nu am nici o idee cum pentru ca eu am desfacut admisia sa o curat am scos vre-o 3 mufe si 2 furtunase mici care erau legate unul de admisie si unul de EGR am pus absolut tot la locnu cred ca ar fi probleme pe acolo
Edited by Tehnor
Mergi la cel mai apropiat peco, cumpara vreo 10 litri de motorina, baga-i in rezervor si poate porneste :twoup:
ok o sa ascult de tine ii fac plinul sa vedem poate am o masina "fomista"
app daca a luat aer pe furtune isi face aerisirea singura tinand cheia in cuntact sau in timp ce dau la automat?
Nu e vb. ca ai o masina ,,fomista" ci ca la unele BMW diesel cand ajunge nivelul carburantului la 1/4 din rezervor, masina nu se mai alimenteaza. Aerul se elimina din instalatie in timp ce dai la automat.
Un link in ajutorul tau: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=86097
Edited by X X L
Un link in ajutorul tau:http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=86097
Mare om esti Felix cu 7 litri de motorina mi-a pornit la secunda eram cat pe ce sa o remorchez sa o duc la un service la 50 Km distanta si apropo AERUL DIN INSTALATIE S-A ELIMINAT TINAND CHEIA IN CONTACT CIRCA 2O SEC
MULTAM INCA ODATA SI SA TRAIESTI 1473254230 DE ANI. :twoup:
Am mai ramas cu o singura eroare in bord INCREASED EMISSION: FAULT AFFECTING EMISSIONS
Edited by Tehnor
in legatura cu cel de al "doilea" rezervor sistemul e gandit de asa natura incat tot timpul vei avea aceasi cantitate de motorina in ambele parti ale rezervorului, pt. ca cat timp pompa de alimentare functioineaza, au folosit un sistem de ejector, baga motorina in instalatia de alimentare a masinii si trage motorina din celalalt compartiment al rezervorului si il aduce in cel in care e amplasata ea in acelasi timp :twoup:
  • 2 years later...
Iti multumesc si eu. :)
Astazi, masina mi-a dat emotii cand a afisat "fuel pomp failure".
Pompa din rezervor facea ca toti dracii si masina nu vroia sa porneasca.
Aveam fix 15 litri (intr-o parte 15 iar in cealalta 0) Am mai adaugat 20l si a pornit.
:flowers:
