probleme transmisie si sunet e65
alyn_bam
Detin un bmw 735i e 65 din 2002 l-am achizitionat de curand dar nu am avut timp sa ma duc la un service ptr un control ca a trebuit sa vin in italia ....masina cand am luat-o nu avea nimic nici o eroare odata ce am ajuns aici dupa vreo saptamana a inceput sa imi dea o eroare la pornire transmision failure si masina trece singura in modul de parcare si nu mai intra in viteze..asta e prima problema ....a doua este ca nu am bass deloc si nici boxele din usile din spate nu se aud am scos amplificatorul si degeaba sunetul este acelasi nici o siferenta cu amplificator sau nu, sa fie oare de la amplificator sau poate fi si altceva? si inca o problema scoate foarte mult fum si in mers si la plecarea dupa loc, nu fum alb, un fum albastru, am fost aici la service si mi-au spus ca sunt garniturile de la vanos si nush ce alte garnituri care ma costa undeva la 1000 de euro daca aveti alte idei de la ce ar putea fi va ascult
Va multumesc
Va multumesc
- Nu-ti recomand sa mai mergi cu masina (asta daca inca mai poti circula). Mergi la un service sa-ti verifice cutia de viteze.
- Legat de boxe, probabil ca amplificatorul e mort.
- Fumul albastru este de la motor, segmenti, ulei ars, etc. Poate scapi mai ieftin sa fie doar filtrul epurator... vezi ca s-a mai discutat pe forum. Da-i un search.
Succes!
Succes!
da inca mai pot merge daca opresc masina si o pornesc iar imi dispare eroarea si intra in viteze nu face mereu are toane in fine am sa fac o programare la astia la service sa vad ce spun as schimba filtru epurator dar nush cum se spune in italiana, o sa revin cu detalii dupa verificare
multumesc
am revenit dupa verificare.....o bataie de joc cu reprezentantele .....m-au pus sa schimb toate garniturile de la partea superioara a motorului la care m-au unflat cu 1500 de euro ...masina a mers bine doua zile .....azi dimineata am pornit-o si face ca tractorul mai exact intrerupe la relanti si imi scoate fum ...de la bujii si fise nu poate fi ca le-am schimbat am bagat-o pe tester si nu apare nimic ...astia de la reprezentanta mi-au zis sa schimb fulia si curelele dar nu cred ca problema e de acolo....rog pe cineva daca a mai avut problema asta cu relantiul sa imi spuna si mie de la ce ar putea fi
va multumesc
  • 1 year later...
