nu mai porneste 525 tds e39
HELP.Am un bmw seria 5 525 tds din 98 aveam probleme cu pornirea la cald,pornea greu si scotea un fum alb inecacios,intre timp a inceput sa se opreasca motorul in mers din ce in ce mai des pana intro zi cand nu a mai pornit si am ramas cu ea inb drum .sa oprit brusc dupa care il porneam mergea 5- 10 secunde si se oprea iara.am duso la un service si am schimbat pompa de motorina din rezervor iam anulat circuitul de alimentare si am alimentato direct din rezervor in pompa si tot nu merge.mecanicul mia spus ca ii intrerupe curentul la electro valva in 5 secunde pe bord numi apare nimica,efectiv nu ne dam seama ce poate sa fie,de ce porneste si se opreste imediat,iam anulat filtre,a mai specificat de ceva probleme la imobilizator ,amn incercat cu a 2 poompa sio tot nu merge,am schimbat electromotorul si bateria,efectif nu stiu ce poate sa fie AJUTOR
Salutare! Eu sunt de parere ca trebuia sa te uiti la pompa de injectie.Am acelasi model ca tine si am avut probleme cu pornirea la cald,am aflat ca era vorba de capul hidraulic ,am schimbat pompa si acum este ok.
