X5 3.0i cateva sfaturi
HerrDoc
Salutare tuturor, e primul meu post aici intrucat de 2 zile sunt proprietar de X5. Masina e din 2002, 3.0i, 170mii km, steptronic, absolut toate dotarile posibile (piele cu scaune sport incalzite, navi profesional, plafon negru, pdc fata/spate, xenon, oglinzi rabatabile electric, incalzire auxiliara, trapa, tempomat, jante/19, praguri...etc etc). La ce sa fiu atent? in afara de consumabilele clasice+schimb ulei la cutie ce ar trebui sa-i mai fac? cu lichidul de frana, servo cum trebuie procedat? necesita schimb de ulei si la diferential? gasesc undeva pe net toate cele necesare dupa serie si la preturi bune? Am inteles ca e clasic bmw ca bateria cedeaza f usor la multii consumatori pe care masina ii are, eu am patit-o dupa 20min de ascultat radio cu motoru oprit, e adevarat? Si ar mai fi o mica problema, uneori in mers din senin nu mai merge sunetul la nimic (radio, tv, cd...). Sorry ca intreb atatea si mersi inca o data
daca ii cunosti istoricul, modul cum s-a facut intretinerea la ea atunci este suficient ce ai facut la ea pana acum. Lichidul la servo si cel de racire se schimba la fiecare 2 ani, daca nu stii cand s-au schimbat atunci le poti schimba. Preturi pentru piese poti gasi la cativa useri de incredere de pe forum, vezi grozadan si claudiubwr. In legatura cu bateria, daca este cea originala e cazul sa o schimbi, daca dupa 20 min de CD te-a lasat e un semn clar. Dupa seria masinii poti cauta pe realoem.com, introduci ultimele 6 caractere ale seriei. Edited by mik15
Ok, tks...inca nu am facut nimic la ea dar consumabilele + schimbu la cutia vreau rapid sa le rezolv. Bateria are un an jumate, acum m-am uitat la ea...deci nu e ea devina. Legat de sunetu care se pierdea in timpul mersului, tocmai am venit de la un fost angajat bmw care acum lucreaza acasa, mi-a mesterit ceva pe la modulul radio din portbagaj si acum nu se mai intrerupe dar nu mai merg butoanele inauntru pe navi, probabil e un bai acolo la modul. O sa vad mai departe ce si cum, daca e cineva cu vreun sfat e bine venit
verifica daca alternatorul incarca corespunzator in cazul asta. Legat de cealalta problema, incearca un update de soft, desi nu stiu daca la modelul asta se poate face.
Si-a revenit, acum pare totul ok...nu se mai intrerupe si merg si butoanele, probabil s-a uscat sprayul de contacte in exces :twoup:
  • 3 months later...
Cam optimist esti tu referitor la acei 170 mii km la masina din 2002 dar,fie asa cum crezi tu ... Mai are masina ta ceva care cere mult mai multa atentie - cutia de distributie. Cind pornesti,treci de la P la D,de la R la D nu auzi un zgomot metalic si o mica "lovitura" la pornire ? Dupa anii masinii tale cam ar trebui sa fie asa ceva. Problema e in lanÞul din cutie,trebue schimbat la timp.Daca nu - pe rind se duc:cardanul,reductorul din faÞã ...
  • 3 months later...
