trepidatii puternice
Invaderik
Dimineata cum plec cu ea se cutremura de nu e adevarat :) pana nu ii trag 2-3mii rpm sa slefuiesc ambreiaju nu cedeaza, pot sa incerc sa plec usor de pe loc dar degeaba zici ca se rupe motoru in doua. Tampoanele sunt bune , ambreiajul tine bine... nu patineaza. Cum il patinez putin in turatie nu mai are nimic toata ziua, pleaca lin fara sa accelerez deloc.
Maine urc masina pe rampa sa dau jos cutia sa vad discu si volanta :) masina e 318d 2003 la 220k km
daca ati intalnit problema as aprecia ajutorul:) am dat cateva search dar nimic concret ORICUM maine sper sa gasesc buba :twoup:
Edited by Invaderik
cum am spus mai sus am dat jos cutia azi :twoup: a durat cam 4h. Discu era cam uzat(mai mergea) restu parea ok :) am facut o comanda de kit ambreiaj ca nu vreau sa mai repet operatia asta ever :) .
ca tot e desfacuta... cum verific volanta ?
Din cate am vazut eu la mecanic cand mi-a dat volanta jos, partea din interior trebuie sa se miste usor (sa aibe o mica rotire). Daca e fixa si nu misca deloc, atunci iti trebuie alta noua.
Mai am si eu problema asta din cand in cand. Am citit pe anumite forumuri de afara ca se contamineaza discul (mizerii, ulei, apa).
Il patinez putin mai mult, si apoi nu mai face cu saptamanile. La mine nu e deranjant asa mult ca sa ma apuc sa-l dau jos.
Asa face si la mine;trepideaza cateva zile,apoi uita cateva saptamani sa mai trepideze.Problema la mine este mai mult ca sigur la ce ai spus tu.Este un topic de 70 de pagini despre aceste trepidatii.Multi au schimbat tampoane,ambreiaj+voalanta si trepidatia tot nu le-a disparut.
am desfacut volanta era blocata, am indepartat depunerile unde culiseaza si si'a dat drumu are un joc de 1 cm stanga dreapta joc care il fac cu mana... nu stiu daca e bine sau nu dar asa ramane ca nu dau 40mil pe alta.
Am pus totul la loc surpriza ! kitul cel nou patineaza rau nu merge mai deloc! am dat jos cutia "imediat"si am observat ca placa de presiune noua nu prinde discul mai deloc, placa veche il prinde de nu se misca. Nu inteleg de ce placa de presiune noua nu prinde discul, am lasat totul on hold sa vad ce are placa de presiune de nu se fixeaza bine pe disc. Am centrat discul de rulment... si discul are doar un singur sens de montare deci nu se poate gresi... HELP :twoup:
producator sachs...
am si eu trepidatii de parca se rupe masina toata pe dedesupt, depinde de zile, sunt zile in care parca e dusa de vant ca o barca, asa de usor si fara vibratii porneste de pe loc si zile in care parca as fi intr-un tractor :twoup: .
A mai solutionat cineva ceva pe acolo?
Edited by mirceacj
Si eu patesc la fel :twoup:
Nu i-am dat de cap, in schimb am citit pe niste forumuri de afara ca cica s-ar contamina ambreiajul. Cand face urat ii dau o pi*zda patinata bine din pedala, si apoi nu mai face urat o saptamana, doua-trei depinde. Dupa care, iar face urat, iar ii dau o forja si iar isi revine.
Incercati solutia, functioneaza de minune. De obicei, o simt dimineata cand dau sa plec de pe locul de parcare daca e in toane bune sau rle. Daca face urat, ii aplic tratamentul pe loc :))))
Edited by kruger
A mea face doar la plecare. Curios este ca asta vara am avut cateva luni in care a fost ok. Acum face aproape zilnic. Ca rezolvare il patinez un pic si nu mai face pana a doua zi. O sa incerc sa-l patinez mai mult sa vad poate tine macar o saptamana. Pana acum mi-a cam fost mila....
P.S. M-a disperat masina asta cate probleme poate sa aiba... Si toate sunt "boala lor".
Da. Doar ca eu nu plec cu a 4-a, ci ii dau o zmetie. O tin in 3000, si plec cu ambreiajul patinat la 3000.
A mai rezolvat cineva probleme astea? La mine nu-si revine nici daca-l patinez...si trepideaza si in accelerare in orice treapta!
La tine e volanta problema...Verific-o!
Edited by Taz
