Interpretare erori INPA
mihai_antony
Da are EGR asta e codul 11727505993
Am pus intrerupator pentru ca pe unele modele mai vechi de E46 nu comunica cu modulele decat daca sunt pini 7 si 8 lipiti.
Edited by Butzy
Nu cred.
Intre timp am facut update la interfata, am facut cu intrerupator pentru pini 7 si 8. In poza a doua se vad firele care le-am tras, intrerupator mai mic nu am gasit :)
http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/DSCN0901_zpsc9c21ea9.jpg
http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/DSCN0902_zps2f37362d.jpg
ai stricat televizorul ? :angry:
prima este alarma, ai scos borna la baterie cred sau ai ceva la senz alarma.a fost in scurt sau interupt firul..... http://www.ebay.com/itm/DWA-Neigungsgeber-BMW-E46-E34-E32-65-75-6-904-268-Neigungssensor-Alarmanlage-/151102626207 si oricum nu apare ca eroare gen : http://www.directupload.net/file/d/3065/rufnb33c_jpg.htm
a doua este ceva la presiunea din rampa
bei spiel: http://www.motor-talk.de/forum/raildruckueberwachung-beim-start-und-leistungsproblem-t4679649.html
injectoarele si senz de presiune trebuie verificat, si pompa de inalte, toate din inpa
daca cauti pe net putin gasesti tone de informatii :thumbsup:
Foarte ciudat eu nu am alarma pe masina,
Si a doua eroare e din cauza ca am facut revizia sambata si cand am dat sa o pornesc, am uitat ca trebuie sa pun cotactul de 2 ori si apoi sa dau la automat, ca se se umple cu motorina si filtru de combustibil.
La prima eroare, cea cu alarma, verifica cu NCS daca in modulul GM5 ai DWA aktiv sau nicht_aktiv. Daca masina are alarma de fabrica trebuie sa fie aktiv, daca nu are trebuie sa fie nicht_aktiv.
  • 4 months later...
Salut, foarte fericit ca am reusit sa fac INPA sa functioneze, mi-am pierdut rapid zambetul pentru ca nu stiu sa interpretez erorile:
Fisierul este in germana, il voi pune si tradus de google in engleza aici:
https://onedrive.live.com/redir?resid=EAEEECF4B9829E5F%2111988
========== SGBD: MS450DS0 Version: 2.01 ==========
==== 30.07.2014 === 00:07:39 === DatenReferenz : 008 9RR0A T85C E2120
___________________________________________________________
Kommentarzeile 1: 1
Kommentarzeile 2: 2
B8F11222570142122406000080283AF018572F1D5269004D00923BC6006F00000068004A006573
Fehler: 1(6) Nr: 16914 FFFF unbekannter Fehlerort Häufigkeit: 128
Fehlerart: (4 ) kein Signal oder Wert
Readines Flag: (16 ) Testbedingungen erfĂźllt
Fehlerstatus: (33 ) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt
MIL - Status: (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
P-Code: F_LZ: 40
Umwelttext / Eintrag bei 122416 km(n.) 168776 km(2.) 120704 km(1.)
Motortemperatur -48.00 C -48.00 C -30.00 C
Motordrehzahl 3552.00 1/min 2464.00 1/min 2784.00 1/min
Ansauglufttemperatur -48.00 C -48.00 C -12.75 C
Spannung Kl.87 0.00 V 14.83 V 2.95 V
B8F11222570142222406000080283AF018572F1D5269004D00923BC6006F00000068004A006543
Fehler: 2(6) Nr: 16930 FFFF unbekannter Fehlerort Häufigkeit: 128
P-Code: F_LZ: 40
B8F11222570142322406000080283AF018572F1D5269004D00923BC6006F00000068004A006553
Fehler: 3(6) Nr: 16946 FFFF unbekannter Fehlerort Häufigkeit: 128
P-Code: F_LZ: 40
B8F11222570142422406000080283AF018572F1D5269004D00923BC6006F00000068004A006523
Fehler: 4(6) Nr: 16962 FFFF unbekannter Fehlerort Häufigkeit: 128
P-Code: F_LZ: 40
B8F1122257014252240600007B283AF018572F1D5269004D00923BC6006F00000068004A0065C8
Fehler: 5(6) Nr: 16978 FFFF unbekannter Fehlerort Häufigkeit: 123
P-Code: F_LZ: 40
B8F1122257014262240600007B283AF018572F1D5269004D00923BC6006F00000068004A0065F8
Fehler: 6(6) Nr: 16994 FFFF unbekannter Fehlerort Häufigkeit: 123
P-Code: F_LZ: 40
Salutare . Am un 318d , 2002 care are probleme cu puterea. Am pus masina pe tester si am obtinut urmatoarele valori cu motorul pornit, la relanti si cand am accelerat .
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/Nne8NW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/743/YEzjRE.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/746/wzaVtJ.jpg
Ce ar putea fi de vina pentru lipsa de presiune din turbo si masa de aer nu creste ?
Singura eroare la motor este DTC 65 : Presiune control incarcare aer
Mersi
Edited by ownage16
