martori aprinsi
the rocket
va salut,
stiu ca s-a mai discutat problema asta insa nu am gasit unde.....in seara asta cand am pornit masina (dupa ce inainte mai mersesem cu ea fara probleme) mi-au ramas aprinsi martorii de ABS, frana de mana si asc. abs-ul nu functioneaza. de la ce sa fie?
Se mai intampla cand e bateria slaba sau nu mai incarca alternatorul. Am patit si eu. Dupa ce s-a incarcat bateria mi-au disparut toti martorii.
a doua zi s-au stins (de fapt cand pornesc mai ramane decat martorul de asc si de abs aprins, fara cel de frana de mana iar dupa cateva secunde se stingi si ei...) pe urma cateva zile a fost ok....ieri s-au aprins iar...si azi la fel la pornire s-au stins pe urma..
sa o duc la tester? ce poate fi?
Ai masurat bateria?
nu...dar nu pare sa aibe probleme cu bateria.
Eu ti-am dat o sugestie pentru ca am patit la fel ca tine. Daca nu vrei sa verifici, e treaba ta...macar eliminai una dintre posibilitati, una simpla.
Eu tot bateria zic ca este, atata timp cat iti raman aprinsi si dupa cateva minute (dupa ce incarca alternatorul) dispar.
Lasa masina cateva zile pe dreapta fara sa o pornesti si banuiesc ca o sa ti se aprinda iar martorii.
E masina ta, faci cum vrei.
