Cutie Automata e39 525 tds
dany2010
Salut Tuturor ,
Sunt posesorul unui e39 525 tds 1998 luna mai , cutie automata 5hp18 cu sticker verde, are cineva idee catzi litri de ulei intra in acest tip de cutie ? mentionez ca am incercat sa schimb uleiul din cutie si filtrul de 2 ori pana acum, de fiecare data am reusit sa scot aprox 4 litri din ea .
la cutia ta intradevar fara pompa de flush.cam 4l. Poti folosi si o pompa de flush manuala (ceva similar cu cele care se folosesc la lichidul de frana) care o conectezi la furtunele care duc spre radiatorul de racire. In cutie cu tot cu uleiul din convertizor sunt cam 9l in total.
Banuiesc ca ai A5S310Z.
Uite mai jos un DIY aplicat la un e36 dar procedura e similara si la cutia ta, e mentionata in DIY.
Totodata, daca vrei sa fii sigur mai bine mergi la un service de cutii automate, am vazut ca e unul si in Bucuresti si sunt dotati oamenii, au pompa de flush automata tot ce trebuie. Nu stiu cat de scump e, dar nu ar trebui sa fie foarte mult. Au si o pagina de web, sigur ii gasesti pe google. Daca ai sticker verde uleiul e Esso LT - 71141.Asta e destul de scump, exista si echivalent dar trebuie sa fii absolut sigur ce cutie ai, poti verifica dupa part no., ca risti sa o strici
Poti cumpara Esso Lt si la jumate de pret daca il iei de la un dealer VAG de exemplu, cel putin in Germania asa e, cam la jumate de pret fata de bmw...
Unul din ele e parca Valvoline Max Life, are si Pentosin ceva, mai e si Castrol Multivehicle ATF care are aceleasi specificatii.
Filtrul sa il pui original, ca am inteles ca au mai fost probleme cu astea aftermarket..
Edited by DOMI
  • 10 years later...
