problema cu incalzirea oglinzilor
Salut. am o problema cu oglinzile exterioare, nu se mai incalzesc si nu mai functioneaza electrocromul.
are cineva idee de ce?
am facut tot felul de teste. la test bmw nu da nici o eroare. aceasta problema o am de cand am schimbat oglinzile mele originale cu cele de M5 OEM(oglinzile care erau pe masina inainte aveau aceleasi obtiuni cu ogllinzile M5:rabatabil electric,led,incalzit,heliomat).
chestia interesanta e ca am facut un tesc cu ea sa vad totusi daca e in regula cu sticla si am facut in felul urmator:
Am scos senzorul de temperatura si am pornit masina. ca rezultat oglinzile se incalzesc :twoup:
un alt test am dat drumul stergatoarelor la o viteza mai mare si se incalzesc, dar dureaza aproximativ 5-10 minute.
am incercat sa pun o oglinda noua completa care are aceleasi optiuni si la fel.
ideea e ca at cand ploua afara sau e mai rece oglinzile nu se incalzesc. oglinzile nu ar trebui sa se abureasca si sa fie uscate tot timpul.
poate cineva sa ma ajute?probabil cineva a mai intalnit aceasta problema.
o resoftare ar ajuta?
multumesc
Edited by CARBON
salut. trebuie sa incerc asa cum ai zis tu cu oglinda. oricum e ciudat ce se intampla. in legatura cu display-ul de navi profesional lam schimbat cu displayul de 2008 in sus. e cel care se vede foarte clar si pe timp de zi. alta diferenta nu stiu care e. dar probabil voi vinde navigatia mea completa. navi profesional(mare),display,i-drive.
nu sunt sigur inca. in cazul in care va fi de vanzare va fi pt ca vreau navi de 2010. dar ma mai gandesc pt ca e cam costisitor :twoup:
si la e61-ul meu am o problema cu incalzirea oglinziilor... Numai ca eu stiu de unde vine, asta vara mi-au furat oglinziile, mi-au taiat si firele de la incalzire si heliomat. Are cineva idee unde gasesc doar mufele sa le cumpar sau cum sa rezolv singur problema?
multumesc
NU stiu sa-ti spun exact daca update-ul sau retrofitul de oglinzi ar ajuta dar putem incerca daca vrei.
Daca vrei da-mi PM si iti dau numarul de telefon si vorbim.
O seara faina!
@frick: mersi mult pt ajutorul pe care ai vrut sa mi- l oferi
@730da: nu ai sansa sa gasesti cablurile cu mufe. doar daca ai noroc sa il gasesti la vreun shrot.
oglinzile de M5 au aceeasi cablaj ca celalate modele. in cazul in care au aceleasi optiuni. daca masina ta e fabricata inainte de 09/2005 e mai usor sa rezolvi problema pt ca poti lipi firele direct pe oglinda(are o mufa mai simpla "electrocrom"care o poti indeparta si lipesti direct firele, iar pt incalzire ai doi pini de care poti lipi firele direct) daca e dupa 09/2005 e mai complicat pt ca e o singura mufa si niste fire foarte subtiri intro banda.
@aleks high: tie cred ca ti-am vandut grilele negru lucios daca tin bine minte :twoup:
Edited by CARBON
salut . am gasit problema cu oglinzile. problema e sticla pt ca e model mai vechi(pentru masinile care au modulul de oglinzi in fata de usa) de aceea nu imi functioneaza electrocromul si incalzirea. am testat oglinda pe un model pana in 09/2005 si functioneaza. deci ceea ce trebuie sa fac e sa imi cumpar alte oglinzi(sticla) care sa fabricat pt modelul dupa 09/2005.
din pacate pretul oglinzi de care am eu nevoie pe OEM e de 282 euro + tva bucata :twoup: . deci probabil o sa imi caut alte oglinzi complete pt modelul meu si voi vinde oglinzile de M5 care le am. dar asta va fi in cazul in care gasesc alte oglinzi la un pret acceptabil, sunt foarte scumpe.
