Mesaj eroare "Steering lock engaged"
Salutare tuturor!
Mi-a aparut urmatorul mesaj la pornirea masinii (E90 320d 2006): Steering lock engaged - Electronic steering wheel lock system (ELV) is inhibiting engine start. Move steering wheel in order to start engine. Steering lock! Move steering wheel
S-a confruntat cineva cu aceasta problema? Are cineva idee ce poate fi?
Acest mesaj apare odata cu deschiderea masinii si este prezent pe bord tot timpul cat motorul este pornit. Pe bord computer apare semnul de atentionare si numarul de kilometri efectuati cu aceasta eroare.
Va multumesc si asptept raspunsurile voastre.
Edited by CatalinMarian
Cred ca s-a blocat volanul, ca la orice masina. Daca stai pe loc si invarti de volan dupa ce ai scos cheia din contact, acesta se blocheaza.
Ca sa pornesti masina, in timp ce invarti din cheie trebuie sa misti putin si de volan, stanga-dreapta.
Edited by Netcrusher
Daca masina porneste si nu ai probleme de genul asta , trebuie sa mergi la un tester pt a sterge eroarea . Din ce stiu nu merge cu tester pe la baieti , trebuie sa ajungi la reprezentanta . Tot acolo se poate face un update soft in legatura cu asta , afli mai multe informatii acolo . Edited by Myx
Sau schimbi coloana de volan daca nu se rezolva din tester
daca nu te pricepi, nu mai scrie doar de dragul de a mai trimite cite un mesaj. nu are de ce cheie sa invirta.volanul se blocheaza si se deblocheaza electric. :twoup:
Nici dumneavoastra nu cred ca l-ati ajutat prea mult cu acest raspuns, asa ca nici postul cu observatia care mi-ati facut-o nu-si are rostul. Inainte sa dati cu piatra, mai bine va uitati in gradina proprie. Macar eu am incercat sa-l ajut, chiar daca n-am avut dreptate. :)
