Mesaj eroare "Steerin lock engaged"
Salutare tuturor!
Mi-a aparut urmatorul mesaj la pornirea masinii (E90 320d 2006): Steering lock engaged - Electronic steering wheel lock system (ELV) is inhibiting engine start. Move steering wheel in order to start engine. Steering lock! Move steering wheel
S-a confruntat cineva cu aceasta problema? Are cineva idee ce poate fi?
Acest mesaj apare odata cu deschiderea masinii si este prezent pe bord tot timpul cat motorul este pornit. Pe bord computer apare semnul de atentionare si numarul de kilometri efectuati cu aceasta eroare.
Va multumesc si asptept raspunsurile voastre.
off-topic:deci sa inteleg ca nu s-a tinut de cuvant si nu ti-a blocat volanul si directia merge... neserioasa masina..:twoup:
on-topic: la un tester iti poate da detalii amanuntite.oricum ..cam are legatura imobilizatorul de motor.din cate stiu eu..fara cheia in contact daca misti de volan se blocheaza.. ca masura anti-furt.cand sa pleci din nou cu masina..trebuia sa tragi de volan intr-o parte sau alta in timp ce puneai contactul(asta la masinile cu contact clasic- nu stiu exact cand tragi de volan la start-stop).probabil dupa ce ai introdus cheia tragi de volan intr-o parte sau alta ca sa se deblocheze.dar ciudat ca iti ramane pe bord cand mergi cu masina..aia chiar nu e ok.oricum..verifica si nivelul lichidului de servo.. poate n-a sesizat ca ai deblocat volanul.ar fi periculos sa-ti blocheze directia brusc..pt ca i s-a parut senzorului ceva..
Am patit si eu la fel acum vreo 7 luni si banuiesc ca mi-a aparut eroarea din cauza bateriei slabite, care nu a mai facut fata dupa o noapte geroasa. Eu am facut o diagnoza la Automobile Bavaria, dupa care s-a sters eroarea, urmand sa revin pentru update de soft daca reapare, dar nu a mai fost cazul pana in ziua de azi. Si sper ca asa sa ramana.
E o problema destul de cunoscuta la E90, iar pasii dealer-ului sunt urmatorii:
1. Stergerea erorii.
2. Update de soft (in 90% din cazuri, spun ei, problema se rezolva aici)
3. Inlocuire coloana directie (~2500 lei)
Sper sa nu ajungi la punctul 3.
Bafta!
Ce treaba are una cu alta? :twoup:
cum ce treaba are una cu alta.. ai o problema la directie.. poate fi de la servo.. stii servo e aia de misca rotile?:)
am zis sa verifice just in case.. sansele erau oricum mici sa fie de la asa ceva..ca ar fi afisat martor lichid servo nu te alarma.merci de vigilenta.
Si eu am "Steering lock defective"
Cu volanul blocat in timpul mersului nu cred ca poti ramane,dar nu mai porneste masina pt ca la oprire nu se mai blocheaza volanul
La AB Constanta asa mi-au spus legat de senzorul de la volan, nu stiu cat de adevarata ar fi treaba.
Se pare ca e des intalnita problema asta la E60. Eu am fost la ei pentru alta problema dar m-au reprogramat pentru verificare (on the house).
Va multumesc tuturor pentru raspunsurile la problema mea. Am rezolvat problema la Bavaria printr-un nou soft. Nu a fost nevoie de schimbarea coloanei de directie.
Salut,se pare ca de astazi am si eu aceasi problema,volanul rosu ramane aprins insa totul functioneaza fara nici o problema,spune-mi si mie te rog unde ai facut update de soft,cat a durat si cat te-a costat.Ms
