probleme motor diesel 136 cp
  • Replies 58
am pus alte injectoare bune si merge la fel de prost. o pornesc si dupa cateva minute merge tot mai prost, tremura exagerat de mult si merge in 3. nu i am dat de cap. nimic la tester, injectoarele sunt bune, pompa cred ca e buna, nu da erori porneste la sfert trage linear fuge etc. dar in relanti ma omoara. sfaturi ceva?
e posibil sa fie din cauza resoftarii? sa nu mai fie softul bun si sa mi dea amestec aiurea de carburant si sa o balbaie in relanti? sau orice alta problema de soft? masina porneste la sfert indiferent de vreme, de cand am refacut turbina fuge in mintile ei, trage linear, nu da cu ulei pe esapamanet, nu fum nu nimic, doar ca la relanti dupa cateva minute face urat. am tot ascultat variante cu calculatorul de pompa, volanta, fulie, etc dar nimic care sa fie de luat in calcul. asa ca m am gandit ca poate fi si din resoftare. daca ii maresc relantiul cu 50 rtpm merge ok, nu mai bataie, nu intrerupe dar nu asta e solutia
si la mine avea intreruperi la relanti. au fost mai accentuate dupa ce am curatat egru si admisia dar dupa un timp au disparut.
nu vorbim despre aceleasi simptome. la mine nu tremura de la inceput, ci dupa o perioada. si daca opream si reporneam mergea bine cateva minute apoi iar urat. problema se pare ca s a rezolvat, merg sambata sa iau masina. voi reveni cu povestile
Salut
Am si eu o problema relativ asemanatoare. La un E39 520 m-i s-a intamplat ca in momentul in care pornesc dintr-o rampa mare in prima treapta sa nu m-i se tureze motorul, ieri chiar am avut probleme mai mari m-i s-a oprit motorul urand o rampa si cu greu am reusit sa mai pornesc din rampa doar cu frana de mana.
Daca cunoasteti cumva problema astept sfatul vostru.
Merci
am revenit.
problema persista in continuare. momentan nu i am gasit rezolvare. am facut tot felul de investigatii pana acum dar fara rezultat. trebuie sa ii masor compresia si in functie de asta voi da jos _chiulasa_ sa vedem ce se intampla de fapt. un piston, garnitura, _chiulasa_ neplana etc.
si daca nu e de fapt motorul si problema continua? e cam scuma proba asta. intai trebuie sa am convingerea ca e ceva cu motorul si apoi vad care sunt posibilitatile. eu as vad. ca motorul il iau chel si daca pun enexele mele si e ceva defect nu ma aleg decat cu munca si f multi bani aruncati
calin 78 te-a avertizat de 2 ori.schimba naibii pompa de injectie ca-i belea la modelele astea dupa 250-300 mii km,cad pe capete.ideal ar fi una sh direct din germania sau noua(scumpa)sau macar de la noi din dezmembrari dar sa ai certitudinea ca nu a inghitit motorina RO,iti garantez pe cuvant de pioner ca daca faci miscarea asta nu o sa mai ai probeme
pompa a verificat o dereglatu de la pitesti. daca ar fi avut vreo problema mi o schimba iti dai seama ca avea 2 de vanzare. e posibil sa fie alte maruntisuri sau cine stie. oricum trebuie sa ai timp si s anu ai nevoie de masina ca sa verifici absolut tot. momentan vreau sa i fac un test de compresie la motor sa vad cum sta, nu mi haleste ulei si nici alte probleme nu are dar trebuie sa elimin pe rand fiecare dubiu.
am fost la service bosch si am desfacut pompa. din primele constatari am pistonasul de avans uzat. se va inlocui, garnituri noi si se va pune pe banc pentru reglaje. cand e gata va anunt impreuna cu suma finala. surpriza a fost sa gasesc acolo un amic angajat. sper sa fie totul bine si sa ajung cel tarziu maine cu masina montata in probe. bafta tuturor.
