problema faruri si audio
Sorin7650
salut!
am si eu 2 probleme ce vreau sa le discut :
1) posed un e39 facelift 2003 cu xenon echipare originala cu spalator, senzor pe brat, instalatie originala si am farul pe dreapta spart in urma unui mic incident si as dor sa il schimb pentru ca se abureste, intrebarea mea este...pot sa cumpar un far e39 facelift si sa adaptez instalatia de xenon pe el? a mai incercat cineva treaba asta ? :twoup:
si
2) am sistem de navigatie 16:9 mk3....si am o problema...cand sunt pe modul TV...imaginea este destul de clara..dar nu am sonor..doar un "barrait continuu"...doar cateodata se mai aud voci..dar slab si tot cu "barrait"...plus de asta...nu imi merg nici boxele de pe partea dreapta...am crezut ca e din meniul audio..dar acolo este totul ok...e clar ca nu merg boxele pe dreapta..se poate sa se fii ars finalii..sau ceva de genul?
multumesc!
si eu am avut problema la modul tv, aveam romania, si din gresala am schimbat pe italia si de aynci se aude perfect, iar tara se schimba din modulul tv, apes pe butonu din dreaptasi o sa apara ceva de setat pe acolo, vezi si u ca sunt putine obtiuni , iale la rand si o sa vezi k se rezolva
da..si eu am romania...merg acum sa iau tarile la rand :)...
le: merge....sar'mana :twoup: :) ..am dat si eu pe italia :(
buun...am rezolvat un caz..mai ramane faza cu boxele...pe unde sa incerc sa verific...poate e vreun fir intrerupt...sau poate o siguranta...dati-mi idei...ca nu am curaj sa ma duc pe la electronisti fara lectia invatata :(
Edited by Sorin7650
buun...am rezolvat si problema cu boxele pe dreapta :twoup:
cu farurile a incercat cineva o adaptare de genul acesta? .. se potrivesc toate piesele...este plug & play ?
tin sa precizez ca am farul crapat undeva pe interior putin si se abureste...poate pot sa schimb doar carcasa...ce ziceti?
  • 6 months later...
