Curatare injectoare cu ultrasunete - e36
mihai_antony
Salut
Doream de mult sa realizez o curatare a injectoarelor de la 318is-ul meu. Nu sesizam pb care sa imi dea de gandit clar ca am o problema cu ele, sincer pot spune ca a fost o fixatie de a mea. Plus ca de o perioada am problema aceea cu opritul aleator la pornirea cu motorul cald, si am spus sa fac aceasta curatare a injectoarelor.
Dupa ce am studiat ofertele, am gasit o persoana ce se ocupa cu asa ceva, persoana care indeplinea 3 conditii esentiale pentru mine:
1. Posibilitate de a asista la operatiune
2. Executarea de teste comparative inainte si dupa curatare
3. Inlocuire de oringuri si microfiltre
Sambata, 11.Septembrie, am facut aceasta operatiune, prilej cu care am descoperit ca intr-o masina premium, 100% nemteasca s-au folosit si componente frantuzesti. Injectiarele sunt facute de catre Sagem-Lucas (la vremea aceea formasera un joint-venture).
Perosoana locuiteste in Ploiesti, este inginer de meserie, pasionat de sisteme de injectie etc. si din ce am vazut a investit mult in aparatura, tehnica etc. Lucreaza curat, ingrijit si este amabil.
Eu aveam deviatii pe 3 injectoare din 4, nu f grave dar acum merg mai uniform, plus ca o reintinerire cred ca este benefica. Motorul merge ceva mai rotund, iar tacanitul pe care il aveam inainte s-a diminuat semnificativ.
La final mi-a fost inmanata si o fisa masinii cu datele din timpul testelor. Cost 60lei/injector in care a fost inclus pretul pt montat/demontat, inlocuit microfiltre si oringuri.
Am atasat cateva poze, i-am sugerat posteze si un topic pe sectiunea Servicii Diverse.
Mihai
Edited by mihai_antony
Da inginere, 8, sus si jos :twoup:
Microfiltrele din interiorul injectorului (este poza cu cele 4 injectoare si microfiltrele scoase pe servetel). Oriunde ati face aceasta curatare, daca nu schimbati microfiltrele este aproape degeaba, intrucat marea parte din mizeria dislocata ramane in interior.
Am atasat si fisa mea
Ultrasonic_Cleaning_Datasheet_BMW_318_is_M42.pdf
salut
o sa isi faca persoana topic la Servicii Diverse, i-am spus ca sunt persoane interesate pt asa ceva. Daca te uiti in fisa are si acolo niste date de contact
la mine a durat cam 2,5ore operatiunea (cu tot cu o cafea etc si alte discutii), am inteles ca pt diesel dureaza mai mult
Mihai
Am deschis topic deja aici:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...p;#entry1229478
Sa lamuresc cateva aspecte:
In momentul de fata reconditionez injectoare de benzina, am standul, kiturile de reparatii, scule, experienta in aprecierea defectelor, a repararii, pe diverse modele de masini.
La diesel, asa cum a vazut si colegul mihai_antony, inca lucrez la amenajarea atelierului, pe care il fac singur, de la constructie, amenajari interioare, instalatii, etc... si mai dureaza ceva pana o sa incep treaba pe diesel. Timpul in tara mi-e limitat si avansez putin cam greu fata de cum as dori, cu amenajarea atelierului.
La benzina e mai simplu, si am deja unde sa le lucrez.
In final va fi un atelier comun in care ma voi axa pe diagnoza motoarelor, reconditionarea sistemelor de injectie common rail, diesel si benzina, si turbine auto.
Eu acum in afara lucrez pe turbine pe gaze (gen motoare de avion), si ma ocup de operare, intretinere, reparatii, troubleshooting, etc.....
Pot fi contactat doar cand sunt in tara la tel: 0745.767.363
Sau mail/mess permanent:
freelancevoyager@yahoo.com
Edited by freelancevoyager
