CE BATERIE SA-I PUN?
azi dimineata am avut frumoasa surpriza sa numai porneasca masina...m-a lasat bateria  :blink:  este vorba de un 520D e39 .. ce baterie imi recomandati sa iau..firma/amperaj  si pe unde as putea sa gasesc ?
124685[/snapback]
Ia bateria aia americana cu gel de la un alt bmw care-i de vanzare aici pe forum :))
Cred ca ar trebui sa iai cel putin acumulatorul scris in carte ca amperaj (adica capacitate...dar era cacofonie... :) )...si ca tip...ala fara intretinere, capsulate...
Eventual intreaba-te de ce s-a descarcat..poate ai uitat ceva in bricheta, pozitii aprinse, sistem audio sub tensiune...alti consumatori accidentali...cauta cauza si apoi remediaza efectul...ca sa nu iei acumulator si dupa o saptamana sa-l duci inapoi...sa le spui celor de acolo ca-i defect :)
Edited by iulian518i
Cred ca ar trebui sa iai cel putin acumulatorul scris in carte ca amperaj (adica capacitate...dar era cacofonie... :D )...si ca tip...ala fara intretinere, capsulate...
Eventual intreaba-te de ce s-a descarcat..poate ai uitat ceva in bricheta, pozitii aprinse, sistem audio sub tensiune...alti consumatori accidentali...cauta cauza si apoi remediaza efectul...ca sa nu iei acumulator si dupa o saptamana sa-l duci inapoi...sa le spui celor de acolo ca-i defect :D
124730[/snapback]
...am gasit problema...mai demult m-a lovit o proasta in parta dreapta-spate..kiar unde e bateria ...am dus-o la tinikigerie,mi-a vopsit bara dar nu s-au uitat si inauntrul portbagajului .... :blink: :) ,sau nu au vrut s-o mai faca ca era bataie de cap pt k s-a indoit kiar in dreptul bateriei si mi-a spart-o :) ...trebuie mai intai sa indrept aia acolo sa pot scoate bateria si dupa aia sa iau alta baterie ...
124685[/snapback]
i-a o baterie ce ai si acuma pe ea daca e chiar necesar.Foarte curios ca te-a lasat bateria...
Ai cumva copii care asculta muzica in masina fara sa stii tu ?
Si mie mi-i s-a intamplat azi-iarna cand a inghetat motorina si i-am dat la automat pana cand am ramas fara baterie.Prima intentie a fost sa dau o fuga la AB sa i-au o baterie.Ca norocul ca atunci trecea un vecin care avea un redresor,am lasat cam 30 de min la incarcat bateria,am revenit dupa o ora-doua ca s-a mai incalzit timpul si a luat-o la prima cheie.
Sfatul meu e sa nu arunci cu banii daca nu trebuie.Succes!
Edited by Alex86
132827[/snapback]
am remediat problema,bateria de pe masina era dusa,cand am fost lovit in spate o tabla a intrat kiar in baterie si mi s-a scurs 1/4 din acidul care era in baterie asta era si problema pt kre ma lasa knd era f rece afara,baterie noua = problema rezolvata :blink:
132866[/snapback]
Inseamna ca ai avut avarii serioase....bateria nu o poti baga in asigurare? ..ca tot din cauza accidentului ti s-a dus :)
133632[/snapback]
kiar nu a fost avarie serioasa nici macar bara nu s-a spart...doar zgariata...in skimb s-a indoit sa zic 1cm tabla indeajuns cat sa-mi impinga bateria si s-o crape :blink: si da...puteam s-o bag pe asigurare dak imi ziceau bulangii aia de la service ca mi-a crapat si bateria,acum dupa 2 luni cine mai ma baga in seama la asigurari ? ...oricum bine k am scapat si aia e,sa fie paguba doar de o baterie la mine :)
ps:tabla care era in spatele barii,in afara de bara spate nu am avut altceva..aripa sau nebunii d-astea
Edited by mache_rau
132866[/snapback]
nu ai avut baterie originala BMW?.Cel putin bateria ce o am pe masina nu e cu acid
Edited by Alex86
132827[/snapback]
Deci tu vrei sa spui ca ti-a inghetat motorina in masina ? :)
Si apoi s-a mai incalzit timpul si a luat-o la prima cheie?
Jesus. :blink:
133703[/snapback]
doar bmw avea scris pe ea ...deabia i-am gasit scris amperaju ... jokin` :) era baterie originala bmw..si cred k acid mi-a curs din ea,pt k s-a albit tot pe langa baterie acolo unde s-a crapat si mi s-a exfoliat vopseaua sub rezerva,a ajuns si acolo :blink:
Jesus. :blink:
133705[/snapback]
bine,acuma nu pot spune ca a inghetat pt ca nu cred ca am bagat apa in loc de motorina.Doar ca atata am fortat la automat pana s-a terminat bateria.Am scos masina din garaj si am impinso la un loc unde batea soarele.Am luat bateria jos (cred ca avea o tona) si am pus-o la redresor cam 5 ore.
Pe la amiaz cand erau cam 10-15 grade am pus bateria la loc si a luat-o din prima
Edited by Alex86
Guest IulianE
Da ce baterie ai tu?Daca nu are acid,ce are? :blink:
136580[/snapback]
da am auzit si eu ca acum bateriile astea mai smechere sunt cu gel...sau sunt uscate inauntru....sper ca nu spun prostii
