probleme viteza 1
hatred
de multe ori am probleme la semafor cand plec ... nu vrea sa mi intre in viteza 1 indiferent ca apas ambreajul maxim ... reusesc foarte greu dp vreo 20-30 secunde . idei careva ?
si la mine mai face asa, f rar, daca iei picioru de pe ambreiaj si apesi din nou, nu intra?
@PYU: E46 316i, nu caraie nimic, doar opune rezistenta.... daca fortez intra (nu fortat in sensul dur, daca si nevasta-mea se descurca, doar putin mai multa forta)
si cum spuneam, daca astept 2-3 secunde inainte sa imping "levierul" intra fin!
@MihaiC: pe langa lichidul de la ambreiaj/frana, la uleiul din cutie m-am mai gandit si eu, mai ales ca in anotimpul cald nu e chiar asa sesizabil, in schimb iarna e mai pronuntat
Edited by Rhaziel
Stiu ce masina ai, intrebarea era pentru initiatorul topicului :twoup:
Eu cand bag a 1-a, simt cum s-ar duce masina in fata 1-2cm, si un poc foarte slab in grup :)
Edited by pyu
Cand nu vrea sa intre in viteza 1 incercati urmatorii pasi (la mine merge cu success de fiecare data):
1. lasati liber ambreiajul
2. apasati fin acceleratia (un mic "vruumm")
3. apasati ambreiajul
4. bagati in viteza (ar trebui sa intre si impins cu degetul mic, daca nu repetati 1-3).
Explicatia ar consta in felul in care se imbina "rotitele" din cutia de viteze. Metoda am citit-o pe un blog si cred ca este mult mai "tandra" cu cutia decat "impinsul pana intra".
in marsarier cum intra, tot asa greu?daca faci 2-3 pedale intra mai usor?
schimbatorul de viteze are joc? verifica nivelul uleiului in CV sau schimba-l.
bafta!
la plecarea de pe loc, unde "prinde" ambreiajul; normal sau mai sus spre capatul cursei?
daca prinde sus ar putea fi problema de la rulmentul de presiune/disc ambreiaj/placa de presiune.
daca prinde normal verifica cele enumerate mai sus.
Edited by calin_AVR
asa pateam eu la e39 , am schimbat uleiul (era ft subtire, k apa)acuma imi intra mai greu in 1,2,3 asta cam 10 min asa de dimineatza pana se incalzeste motorul, oare dc ?
ce tip de ulei ai pus? trebuie sa pui exact ce e recomandat pentru masina ta, respectiv pt cutia de viteze.
daca ai pus ulei mai vascos de cat trebuie, la iarna cred ca o sa iti intre in viteza mult mai greu.
la orice magazin de piese auto ar trebui sa iti spuna ce ulei este recomandat pentru masina ta; motor, CV,servo, etc.
