DIY schimbare flanse telescoape spate(E46 sedan)
Rhaziel
Procedeu foarte simplu, nu a fost necesar nici macar sa dau vreo roata jos(nu de alta dar au fost stranse cu dinamometrica si nu aveam ca sa le strang corect la loc, hahah!!)
-desfaceti clipsurile de la compartimentul de plastic, de la suportul triunghiului si cel de sus care tine tapiteria
http://img835.imageshack.us/img835/9069/flansa1.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img690.imageshack.us/img690/2951/flansa2.th.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/185/flansa3.th.jpg
-scoateti compartimentul de plastic, soclul stopului, apoi trageti la o parte tapiteria pentru a avea acces la flansa, dati pe filetul telescopului cu un degripant, desfaceti piulita telescopului, daca se va invarti cu ax cu tot tineti bine cu un patent(exista cheie speciala, eu n-am avut, la mine a mers relativ usor), apoi desfaceti piulitele flansei.
http://img690.imageshack.us/img690/6425/flansa4.th.jpg
-ridicati masina putin pe cric, nu mult... vreo 5-7cm doar cat sa mariti spatiul intre roata si aripa, daca nu o ridicati, nu veti putea cobori suficient telescopul ca sa scoateti flansa iar daca o ridicati prea mult, telescopul ia pozitie putin oblica si nu va iesi din flansa.
http://img337.imageshack.us/img337/684/flansa6.th.jpg
-peste roata, cu mana, apasati pe saiba de pe telescop, el va cobori impreuna cu flansa, astfel veti putea scoate flansa.
http://img25.imageshack.us/img25/1664/flansa5.th.jpg
-pregatiti flansa noua + garnitura, FLANSELE LEMFORDER NU VIN CU GARNITURI, LE-AM COMANDAT SEPARAT, eu le-am dat pe suruburi si cu spray antigripant, curatati bine locul unde se va monta, putin antigripant si pe partea de tija a telescopului care va sta in flansa, si montati flansa in modul in care ati scos-o pe cea veche, telescopul urca singur, doar ghidati-l unde trebuie, apoi lasati masina jos.
http://img185.imageshack.us/img185/4105/flansa7.th.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/9435/flansa8.th.jpg
-puneti si strangeti piulitele flansei, apoi cea a telescopului, ca toping putin spray antigripant(o obsesie de-a mea), montati la loc tapiteria, compartimentul si suportul triunghiului... si cam atat!
http://img409.imageshack.us/img409/5585/flansa9.th.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/5919/flansa10.th.jpg
Drum bun!
Edited by Rhaziel
Felicitari.
As avea de adaugat ca ar fi fost bine sa montezi si flansele de rigidizare de pe Z3.
http://i18.ebayimg.com/08/i/001/18/4f/5b8e_1.JPG
Ajuta ca sa nu patesti in timp ca aici:
http://users.imagine.ie/garrykeogh/My_Shock_Tower.jpg
topicul complet aici: http://www.octane.ie/forum/showthread.php?t=23887
Da, si o garnitura sub ele e ok. Eu le am cumparate (2 bucse, 2 flanse si 4 garnituri) de vreo 6 luni dar n-am apucat sa le montez. Acum daca am vazut la tine cat e de simplu o sa le pun si eu cat de curand. Bucsele mele sunt Meyle HD cu design imbunatatit iata o sectiune prin ele:
Felicitari.
Ceea ce este prezentat in acel topic este un e36 si cum sa faci acea reparatie la e36.Din cate stiu la e46 acea problema a fost remediata asa incat mi se par bani aruncati aiurea acele flanse de z3 :twoup:
Cazul prezentat acolo este unul extrem dar acolo este o zona de stres unde pot apare probleme in timp, mai ales ca masinile multora nu mai sunt deloc la prima tinerete (aici intra si e46). Eu consider flansele alea utile :).
  • 1 year later...
Am inlocuit si eu singu singurel flansele pe spate gratie acestui DIY.
Adaug o sugestie inainte sa desfaceti piulita de pe tija amortizorului dati din abundenta cu degripant. Prima oara pe stanga m-am chinuit sa o desfac era o mizerie si rugina de nedescris. Pe dreapta a mers ceas dupa ce am curatat bine inainte.
