Probleme motor
snova005
salut!all, nu stiu ce are motoru, tremura putin,nu merge rotund si nare putere, ca o dacie... si la esapament se aude ciudat, am schimbat bujiile si fisele noi si tot asa, am crezut ca e de la ele, debitmetru merge (am scos mufa si sa oprit motoru), porneste la prima cheie, sonda lambda nu cred ca e, o fi da la un injector? sa fie infundat si nu da benzina, sau o bobina inductie? sau...???
nimni na patit asa ceva?
s-a intamplat brusc, sau asa face de cand stii tu masina?
pai uite cum a inceput toata distractia, cum mergeam cu masina deodata o inceput sa tremure masina, am vazut ca ceva nu e inregula da era noaptea pe la 2 si na mai oprit...am vazut ca nu mai trage si mi-a dat seama ca merge in 3 pistoane, am facut cam 50 km asa, dimineata m-am uitat sa vad ce are si era rupta o fisa fix langa bujie, cu ocazia asta m-am dus si am luat 4 fise noi NGK si 4 bujii NGK. si le-am montat, si motoru sia revenit cat de cat da nu cum il stiu eu, ceva tot nu merge, in rest masina merge oky, chiar n-am avut nimic probleme, o singura chestie era ca dimineata daca era frig pana se incalzea moturu parca mergea in 3 cateodata mai face figurile astea.
o avea depuneri mari la cilindrul cu pricina.
incearca cu niste benzina mai buna si da-i o forja mai lunga, poate ai sanse si se curata.
am uitat sa zic cand am desfacut bujia una din ele se vedea ca na lucrat era uda de la benzina
pai chiar asta am si facut ca m-am gandit eu sa pun benzina mai buna ca si asa eram la minim am pus de 99+, si m-am plimbat prin oras, am calcato, da nimic
si cum pot sa rezolv depunerile?
asta am scapat din vedere... benzina a tot curs si nu a fost arsa.
verifica si uleiul, sa nu aibe benzina in el.
mergi la un mecanic care se pricepe bine la motoare sa-ti faca o constatare.
mai departe eu nu ma pricep si nu-ti mai spun nimic, nu vreau sa te indrum gresit.
oky ms. m-am uitat si la ulei m-am gandit eu din cate vad tot asa e nivelu
miroase la fel? vezi pe la capac.
daca e cazu schimb si uleiu, dar nu e de la ulei simtomele pe care le are
Ai verificat bobina de inductie?
cum verific bobina? am fost acuma am mai pornit bmw si am observat ca daca aprind luminile scade turomotru aprope de 500 sau orice consum daca aprind scade si isi revine cat de cat, pana acum nu facea chiar in halu asta...si cand merg cu ia parca nare puterea aia nu stiu ce e cu ia...
