Buna seara
Am descoperit acum ca faza scurta stanga nu se mai aprinde :) ...in bord imi apare "check low beam lights" . Fiind noapte si nemaiumbland niciodata la far nu-mi bag nasul pe acolo acum. De accea va rog sa-mi spuneti cum verific daca e doar xenon-ul ars sau mai sunt si alte probleme? Banuiesc ca cel mai simplu e sa mut becul de pe dreapta pe stranga nu ? Daca e altceva defect risc oare sa-l ard si pe acesta ? Defectiunea cred ca i s-a intamplat in mers sotiei la modul ca a pornit masina, faruri ...a mers si la oprire i-a aparut eroarea mai sus mentionata. Se poate vedea cu ochiul liber daca e ars ? Cum e cu xenoanele astea ? N-ar fi trebuit sa lumineze mai slab inainte de a se stinge de tot ? Am cautat produsul pe realoem si am gasit codul pe original 63217160806 sau link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=63&fg=05 piesa nr.2 ...Banuiesc ca nu trebuie sa ma duc in service ca sa-l schimb nu ? E complicat ? Off n-am rabdare pana dimineata. Daca e sa pun un bec altul decat OEM ce marca imi recomandati ? Desigur tot de 35W cat apare acolo. Multumesc pentru raspunsuri. Noapte buna :twoup:
P.S. AAAa si o ultima intrebare cum imi dau seama ce intensitate luminoasa are in K? 4100k ? banuiesc ca e important...scrie pe bec ?
Edited by costinlogin
Intensitatea e scrisa pe bec . Poti pune si alta marca de becuri dar e indicat sa le schimbi pe amandoua deodata .
La mine cand au inceput sa faca figuri s-au ingalbenit putin si incepeau sa palpaie cateodata.
Nu stiu cum e la farurile de facelift dar la nonfacelift pentru a scoate becul trebuie scoasa siguranta care e prinsa in 3 suruburi .
Cele mai ieftine sunt cele chinezesti (nu recomand) si costa cam 140 lei perechea . Cele de marca cred ca sunt pe la 150 lei bucata .
Edited by sax1987
Deci daca pun alta marca sa le schimb pe amandoua ?? Hmm la mine n-am vazut sa palpaie deloc ...sper sa fie becul si nu altceva mai scump :twoup:. Si mie mi s-au parut albastre tot timpul. In nici un caz nu luam chinezesti. Din ce marci am mai vazut acum pe net cele mai ieftine sunt Siemens pe la 85 ron apoi am mai gasit Osram, Philips, Narva vad ca sunt cele mai scumpe. Dar din pacate nu spune intensitatea pe ele. Multumesc de raspuns.
Si-a pus cineva asa ceva http://www.oembulbs.com/osram-xenarc-66040...sn7itmaltvjli72 Osram Xenarc de 4300K ?
Vezi la cei care vand piese aici pe forum, comanzi si iti ajunge acasa :twoup:
Din ce am mai citit pe aici ar fii indicat sa le schimbi pe amandoua oricum pentru ca becul cu timpul isi pierde din intensitate cu timpul si se va vedea ciudat cu 2 becuri diferite.
Revin cu noi date despre problema. Am scos becul si e marca Philips D2S 35W 85122 H229 ...faza e ca s-a spart inauntru ..aveti idee de ce ? Am gasit tot Philips dar sunt de 6000k Sa-mi pun asa in loc de 4300k ? O sa fie diferenta mare de lumina ? Sunt legale ? Merci.
vezi mult mai bine cu cele 4300 k .
Desi topicul este cam vechi am sa incerc sa fac citeva mici adaugiri pentru alti colegi ce ar putea avea/au probleme de acest gen.
1. Becurile de la Philips d2s nu vin pereche (sunt si destul de scumpe ~320RON/buc dar merita, in 8 ani nu am avut bec ars, fix dupa 8 ani am avut unul)
2. Este preferabil sa se pastreze aceeasi nuanta de culoare 4300K, fiind mult mai apropiata de cea a luminii naturale.
Inca o mica adaugire, initial am avut aceeasi problema, becul faza scurta stinga stins si mesajul aferent in bord, dupa o repornire acesta a revenit insa cu o nuanta de culoare cu tenta albastra, toate bune si frumoase, insa a doua zi albastrul se transformase in rosu/mov.
Edited by gogu258
