330cd trage fuge stanga/dreapta in functie de carosabil
Tudor NTD
eu ma retrag ca prea mult se abereaza aici.
hahahhaha :)
Stiu masina asta foarte bine ... +1 se cam abereaza intradevar :twoup:
atunci stii si la ce fluierat ma refer. este normal?
Eu nu caut nod in papura, doar este o masina noua pentru mine cu totul, la directie sper sa fie totul OK asa cum zice si fostul proprietar.... Nu acuz pe nimeni de nimic dar nici eu nu sunt chiar strain de masini si tocmai ca vreau ca totul sa fie ok si sa o ingrijesc cum trebuie pentru ca imi place foarte mult masina si sunt pasionat.
Normal ca asa trebuie sa faca, orice turbo fluiera ..., cauta si tu filmulete pe youtube, sunt cu miile .... crezi ca de tampit ti-am spus ca te plimbi noaptea pe cheiul dambovitei ??? acolo se aplifica cel mai bine
  • Replies 63
hahahhaha :twoup:
Stiu masina asta foarte bine ... +1 se cam abereaza intradevar :)
Multumesc, acum am si cu ce sa compar.
Mie imi face si pe acceleratie si pe deceleratie. Am vazut ca in film doar cand decelera facea.
Intr-adevar sunetul este la fel ca si in film deci totul pare in regula. E normal sa faca si cand accelerezi? :twoup:
Edited by ntdone
ntdone, mai incet, nu te grabii, poate chiar nu are nimic masina, acum orice zgomot suspect il amplifici. i-o mai usor
Asta am si spus, ca nu cunosc masina si nici comportamentul real. Daca o cumparam de noua atunci aveam termen de comparatie.
Am citit si eu probleme generale care pot aparea si o iau pe rand, la ce mi se pare ca poate fi un semnal de alarma, cerand sfaturi pentru a ma asigura ca totul este in regula sa nu merg cu ea crezand ca e normal si de fapt sa fie ceva care poate genera neplaceri scumpe :twoup:
Mi-am propus ca orice nu este in regula, sa repar imediat pentru a mentine masina in starea in care am cumparat-o ==> foarte buna de functionare si estetic.
Este o comunitate mare cu oameni prompti si bine-voitori si acesta este motivul pentru care apelez la voi.
Cer sfaturi si pareri, nu dau cu parul :)
ca orice proprietar care tine la masina analizeaza toate zgomotele ,asa faceam si eu,in timp m-am linistit :twoup:
later edit:masina mea la care eu vad una alta au mers cativa amici cu ea si mi-au zis ca am probleme cu capul ,deci e vorba de perceptia fiecaruia .
Edited by alex230ro
Sigur ''fluiera'' turbosuflata ? Poate e sparta evacuarea in zona racordului flexibil. Se aude din masina...:)
Nu stiu sigur. Din cate stiu acel racord flexibil este exact langa turbosuflanta si nu stiu cum sa investighez mai departe.
Am inteles ca o alta cauza ar putea fi si un rulment de la cardan (cauza comuna la 330i care nu are turbo dar tot fluiera).
Daca imi poti sugera cum sa verific o fac diseara :twoup:
Porneste masina :twoup: Cineva sa accelereze motorul din masina. Tu uita-te sub masina. Daca e sparta/fisurata evacuarea in zona racordului flexibil o sa iese fum de sub masina.
Bun, revin cu un update:
-jante fata strambe - inca nu am ajuns sa le reconditionez;
-amortizoarea fata absolut terminate (nu mai au pic de lichid in ele si sunt ffff moi);
-rulment stanga fata huruie (nu eram nebun, mi-a fost reconfirmat) si trebuie schimbat pentru ca are si putin joc.
Probabil toate acestea cumulat imi genereaza mie senzatia de instabilitate si directie imprecisa. Revin dupa ce reusesc sa le schimb pe toate.
Acum, de ieri seara de cand am fost si am verificat partea cu rulmentul, am scos roata, am scos capacelul acela care e protectie pt praf etc. Dupa asta am repus capacelul si am remontat roata etc. De atunci (de 2 ori pana acum) am observat ca mi s-a aprins pe bord total random becul de DSC si cel cu semnul de alarma (ca si cum as dezactiva cu totul sistemul de DSC etc....cand tii pe buton 5 sec). Mi s-a intamplat asta doar dupa ce am verificat rulmentul si nu am putut sa reproduc. Am observat acest lucru dupa ce am stationat cu avaria aproximativ 10 minute cu motorul pornit.
Am citit putin intre timp si am vazut ca pot fi foarte multe cauze si sunt multi care pur si simplu au renuntat sa mai caute solutia. Printre cauze se numara si senzorul de viteza de la roata care nu prea stiu unde este si daca puteam sa il "deranjez" verificand rulmentul. Alta cauza ar fi legata de sistemul de franare (eu doar am tinut frana apasata cand scoteam roata (cu motorul oprit). Oamenii reclama aceasta problema ca aparand random si unii chiar raman cu pedala de frana foarte moale si nu pot frana (deci e periculos totusi).
Aveti idei ce sa verific? Vi s-a intamplat si voua asta? Tind sa cred ca e o chestie banala totusi......
ori nu ai pus senzorul de abs cum trebuie la loc ,ori ti s-a ars.
Hmm, unde este situat acest senzor? Eu nu am scos discul ci doar roata si acea protectie sub care se afla piulita de care strange rulmentul (pentru a verifica daca este stransa cum trebuie - era pe pozitie deci totul OK).
Am facut aproximativ 80km in aceasta perioada si s-au aprins doar atunci cand stationam (asa cum am prezentat mai sus si pare random)...... In mers inca nu s-a repetat....
Edited by ntdone
