e46 facelift
OneTwo
salut am un 320d din 2004 e46 facelift 4 usi cu navi mare.
playerul din spatele displayului citeste doar trackuri, cum pot face sa il fac sa citeasca mp3 in acelasi timp folosind acelasi player[din spatele navigatiei], si cum fac sa apara titlul melodiei pe display?
alta problema ar fi.. ca mi se descarca bateria cand e masina oprita. am fost la un numar de elctronisti toti si au dat cu parerea ca e de la ceva din portbagaj, un consumator care ramane pornit. am schimbat baterie, broasca de la portbagaj, nu mai ramane decat dvdul de schimbat, sau curatat, care oricum nu mai citeste.[unknown format] sau ceva de genul.stie cineva unde pot face asta?
pentru mirosuri neplacute.. a facut cineva tratamentul cu ultrasunete? curata sistemul de aer conditionat? dar cel cu ozon, decontamineaza habitaclul?
mersi
Consumatorul este Final Stage Rezistor, scoate-i mufa(dezavantajul este ca nu o sa mai ai ventilatie) si vezi dupa daca mai ramai fara baterie, iar pentru curatat iti recomand : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=10579228 in poza 13 vezi si Final Stage Rezistor.
Tratamentele de care zici sunt solutii temporare, mirosul tot va aparea.
final stage rezistor?
faza e ca de fiecare data dupa ce opresc masina, chiar daca nu am folosit aerul conditionat deloc, se aud niste sunete din bord din instalatia de climatizare, timp de vreo 10 secunde.. sa fie de la asta? exista vreo metoda sa o repar definitiv ca sa am si baterie si aer?
Sunetele se aud oricum, sunt clapetele de pe tubulatura care se inchid. Ca sa rezolvi problema schimbi piesa respectiva iar ca sa fii sigur ca este de acolo scoate-i mufa cateva zile si vezi daca se mai descarca bateria.
pare folositor ca as putea ajunge la evaporator coil si l as putea stropi cu spuma de curatat, dar in afara de asta nu am probleme cu debitul de aer dat de clima, deci nu cred ca ar putea fi el consumatorul "pe timp de noapte". ai mai auzit cazuri de genul si a fost din cauza FSR`ului? se intampla des asta in cazul e46`ului?
l.e.: faza e ca am auzit multe variante pt a scapa de miros.. filtru de polen, ultrasunete, ozon, sprayuri aplicate te miri unde, cu instalatia pornita, cu instalatia oprita, evaporator coil..
Edited by OneTwo
Nu are legatura cu debitul de aer.... uita-te de ex ce cablu de + intra in piesa aia => un cosumator mare, incerci sa le iei prin excludere, inseriezi un aparat de masura cu bateria, il lasi afara pe langa chederul de la portbagaj, incui masina, astepti minim 30 sec si vezi consumul.
vezi ca nu esti la mica publicitate aici
nu suporta sa vada ca topicul lui nu mai e primul pe pagina :twoup: ce-ar fi daca toti care posteaza pe aria asta ar da ''up'' si ''bump '' din ora in ora ???
ce ar fi daca singurul motiv pentru care ai scrie pe threadul deschis de mine ar fi ca sa imi raspunzi la intrebari?
papi multumesc pt ajutor!
am folosit functia search da' se pare ca sunt cam noob.. imi poate da cineva un link cu download maps eastern europe pt e46 cu navi mare din 2004?multumesc!!!
