Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR
ma tot confrunt cu diverse probleme la masina ...si 2 testere imi dau 2 erori diferite.
are cineva idee ce inseamna eroarea asta ?
+ Ignition Fault on cylinder 4
( un alt test mi-a dat eroare la injectorul 2 + " senzor miscare ac ")
M-ar ajuta super mult sa stiu cam ce inseamna lucrurile astea, ca masina are simptomatologie f ciudata.
....si nu ... cei de la service nu au stiut ce inseamna erorile :twoup:
Va multumesc, sper sa primesc raspunsuri !
Atata vreme cat nu pui screenshot-uri cu codurile de defect sau macar sa ne spui cu ce soft a fost facuta diagnoza, e greu sa primesti raspunsul corect. Mai ales ca defectul apare diferit, de la un tester la altul.
Ca simptome, din ce-am vazut eu, motorul tau (daca e vinovat injectorul ce da semnalul) ar trebui sa porneasca foarte greu, la relanti merge frumos dar cind incerci sa-l turezi il apuca ''bitziala'' si nu te intelegi cu el. Injectorul respectiv se poate verifica - vezi Autodata, ca nu mai stiu pe dinafara ce rezistenta trebuie sa aibe.
Bafta!
Ce tester au folosit?
Asa este cand acel "tester" l-au achizitionat numai sa stearga erori....poate ma insel
Spune-mi te rog daca poti, ce tester sau ce soft au folosit, in ambele cazuri
aceiasi probleme am si eu,masina porneste oke,merge bine pana cand: conduc sportiv,cand accelerez si o duc in ture mari,in max 5 mers asa,e praf,devine moale nu mai urca in ture cum trebuie...nu mai inteleg nimik...
verifica si tu filtrul de combustibil si presiunea in alimentare
Edited by DanS
Te pot ajuta eu cu o diagnoza,da-mi un PM si iti scriu numarul de telefon pe PM daca vrei.
Primul tester se numeste : " BrainBee ST 6000 " . cel de-al 2 -lea :" carsoft 6.5 "
Am fost cu masina la ceva firma mai serioasa.. care ptr testare nu mi-a luat decat 52 de lei.. cu tot cu TVA . si unde am primit scris negru pe alb ca problema mi-este INJECTORUL CU FIR .
ei alta eroare nu au gasit ... si da, acest injector e responsabil cu pierderea de putere in timpul mersului, dar mi-au zis ca nu face probleme cu pornirea si asta trebuie sapat in continuare.
deci sunt pe nicaieri.
multumesc, va tin la curent daca schimb sau mai aflu ceva.
