Trepidatie puternica-E46 330xi
Guest IulianE
planetare??? :) :) :blink:
Pai in cazul asta inseamna ca atunci cand iei curba nu poti sta in masina de zgomote,smucituri,trepidatii....
niste planetare care trepideaza in linie dreapta sunt complet si indubitabil distruse.
Ar trebui sa consulti si alt service,sau macar un mecanic/inginer mai luminat.
Eu raman la ipoteza mea legata de cutie/transmisie...cu toate ca nu iti doresc sa ai pb acolo...sper sa ma insel.
Edited by IulianE
So... :D
Acum vreo 10 zile am luat masina din service-ul de pe centura,unde statuse 2 saptamani pentru inlocuire bara fata(in urma unui incident minor :lol: ),revizie,inlocuire bascule si rezolvarea trepidatiilor la accelerare.Ultima problema nu a fost rezolvata,urmand ca sa mai trec eu pe la ei(era exact perioada cu mutari in noul service,balamuc etc. Am zis ok)
Intre timp vibratiile ocazionale s-au transformat in unele permanente(dar nu atat de violente ca prima data) care se manifesta la accelerare.
Acum vreo 2 zile am vazut ca bara nu era montata corect.Sub spalatorul din stanga era o fanta de 1 cm.Sun la AB la service-ul nou si intreb daca pot sa vin la ei ca sa imi regleze bara cum trebuie si sa verific din nou trepidatiile la care nu se gasise cauza.
Buun.Ajung in service pe la 10:00.Prima senzatie a fost ca am nimerit in alt service,obisnuit fiind cu balamucul de dincolo :)
Nici n-am apucat sa intru bine in curte,ca mi-a si fost preluata masina :)
Problema cu bara a fost rezolvata pe loc(a durat cam 60 de minute).Apoi am mai asteptat putin ca sa pot merge cu cineva la un test pe DN1,pentru verificarea vibratiilor.
Ne-am intors,masina a fost ridicata pe elevator si ne-am bagat pe sub masina.De apreciat ca mi-a fost permis accesul in service.In partea stanga a intrarii in showroom sunt niste rampe speciale pentru diagnoza.
S-au verificat toate draciile de pe dedesubt de catre doi mecanici.Nu e nimic rupt,slabit sau ceva de genul asta.Am pornit masina cu rotile in aer.Singurul lucru deosebit este o bataie laterala a jantelor(posibila cauza ???)
S-au verificat jocurile la planetare si s-a concluzionat ca planetara fata dreapta are un joc putin cam mare si trebuie inlocuita :) Asta am vazut si eu,cursa libera a rotii era ceva mai mare in dreapta.Acum intrebarea este:asta inseamna planetara defecta ??Cum se da verdictul la o planetara defecta ?Este normal sa pice dupa 52.000 de km ?Nici la Dacie nu pica asa repede :lol:
Rezultatul este ca trebuie sa ma mai scormonesc prin buzunare de 1000 de euro(2 planetare)+manopera.Abia ce am mai bagat vreo 1200 de euro in bascule si revizie.Dar nu-i nimic,unde au intrat o mie,mai intra alti o mie :blink:
Apoi am facut si un test la amortizoare.Rezultat:sunt la 60% din performanta unora noi.Sub 40% se inlocuiesc,deci mai e putin si aici :bounce: Cu ocazia asta am descoperit si ca masina are 181 de kg in plus fata de ce este scris in talon :D (in talon 1560/la test 1741kg din care axa fata 884kg repartizate -452 kg stanga/432 kg dreapta si axa spate 857 kg repartizate 495 kg pe stanga si 362 kg dreapta).Nu stiu daca este corect calculul meu,dar asta apare in fisa de test)
Singurele chestii care le aveam prin masina erau niste troace care nu au mai mult de 10 kg si rezervorul plin pe jumatate) .
In final tot nu sunt convins 100% ca e vorba de planetare,desi mi s-a spus ca au mai avut un caz identic cu al meu la un xi,dar cu mult mai multi km la bord.
Deci...alte opinii ??Sunt intr-o mare dilema.
P.S. Nota 10 pentru cum se desfasoara preluarea unui client deocamdata.Sa speram ca ramane asa treaba :w00t:
P.S. Nota 10 pentru cum se desfasoara preluarea unui client deocamdata.Sa speram ca ramane asa treaba :blink:
141191[/snapback]
nu a alta...dar e aceeasi... :) : alt service inca o diagnoza; spune-le ca are ceva la directie, or smth... baga un motiv oarecare...
Inca ceva...uitasem  :blink:
In portiunea pe unde trece cardanul care merge in spate se mai afla vreo flansa,ceva ?
Acolo nu am putut vedea,deorece cardanul este mascat de izolatia termica si apoi vine toba.
141198[/snapback]
Trepideaza pur si simplu? Adica iti trepideaza ceva mecanic sau se smuceste cand accelerezi si tu percepi asta ca o trepidatie?
Se batzaie toata masina stanga-dreapta si schimbatorul zici ca sta sa sara de la locul lui,asta cand o apuca crizele. Mai nou,in permanenta exista o usoara miscare stanga-dreapta(dar care nu se simte in volan),de fiecare data cand accelerez.
141205[/snapback]
Vezi ceva flanse la cardan... in nici un caz planetarele...
Inca ceva...uitasem  :)
141198[/snapback]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...182&hg=26&fg=10 nr8
ps
Bine ca au renuntat la vaselina care se incalzeste :) :blink:
141205[/snapback]
Ai verificat sa nu ai rupt vreun tampon de fixare de la motor, cutie sau diferential ? Din ce zici tu, asta ar putea cauza o parte din miscari, in special cele ale schimbatorului.
Dar daca se bataie chiar toata masina atunci e mai probabil sa ai un joc foarte mare undeva in suspensie pe fata sau ceva la bucsile acelea mari de pe spate.
Edited by paul
ps
Bine ca au renuntat la vaselina care se incalzeste :)  :)
141325[/snapback]
Piesele 8 si 9 nu le-am localizat pe sub masina.Acolo ma gandeam sa nu fie ceva in neregula :blink:
Am mai patit asa la o masina cu tractiune spate acum ceva ani.
141331[/snapback]
Am luat toate tampoanele la verificat.Par in regula.Am verificat si toata articulatia spate +fata.
M-am gandit sa inlocuiesc jantele,apoi daca masina face la fel schimb planetarele :)
  • 1 year later...
Am un 330xi din 2004, treptat de vre-o luna de zile mi-au aparut aceleasi probleme cu trepidatiile, cind o las libera, fara sarcina, fara accelerare, nu face nimic, merge de abia o auzi, cind incerc sa accelerez un pic deja se simte aproape in toata masina trepidatiile stinga dreapta si foarte accentuat cind incerc sa accelerez in curbe.
Ramin obligat daca puteti sa imi dati si mie un raspuns, sau un diagnostic mai precis dupa o interventie la service, pentru ca am fost la un Bosch si mi-au zis ca planetarele sunt bune, cardanul e bun, tampoanele la fel, diferentialele sunt ok, ei in principiu nu stiu ce sa-i faca, asa ca m-am programat pe 29 la Trado Motors in Iasi.
Poate zixx a rezolvat ceva intre timp, multumesc.
Tinand cont ca au trecut peste 2 ani , cred sa tind ca a rezolvat problema......
Am uitat sa mai postez pe aici rezolvarea :)
Am schimbat planetarele.Cea de pe dreapta avea joc in tripoda.
Intre timp le-am mai schimbat odata la ~77.000 de km(tot cea din dreapta a cedat) ;)
Norocul a fost ca nu trecusera 2 ani de la prima schimbare si am beneficiat de garantie.
multumesc, speram ca modelul xi sa fie deosebit si este vad printre altele... te pune la incercare la fiecare 20.000 de km, e mai ceva ca o Dacie...la 1 an de zile sa dai niste bani e cam costisitor, cred ca optez pentru un m3, sau m5.Ai idee cit a ajuns cu manopera cu tot toata distractia si unde?
Multumesc mult de dfaturi, ramin dator cu un vin!
  • 2 years later...
Planetare+manopera vreo 4200 de lei daca tin bine minte,acum 2 ani.
A doua oara am beneficiat de garantie.
Salut! Deci rezolvarea problemei a fost in schimbarea planetarelor? Aceeasi problema o am si eu la un e39...trepideaza numai in sarcina (cu schimbator cu tot). Astept raspuns!
Multa bafta!
