Problema ''ciudata'' la masina
Calin SL
Are cineva vreo idee ,de ce de fiecare data cand apas pe claxon,se aude un beep de avertizare din bord,si temperatura scade in bord la -40 ,dupa care incepe sa urce din nou incet-incet spre normal,pana ajunge la temperatura reala de afara,unde se si stabilizeaza pana la urma.Claxonul suna,dar temperatura din bord o ia razna de fiecare data.Daca imi amintesc eu bine ,testerul a zis ceva de genul ''scurt circuit in firul de masa de la senzorul de temperatura exterioara'' ...dar ce legatura are asta cu actionarea claxonului ?? :twoup:
Astept idei ce-ar putea sa fie acolo.
Mersi.
simplu claxonul emite vibrati, probabil chiar in zona unde e montat senzorul ,verifica in zona goarnei , sigur gasesti vreun fir sau chiar senzorul care sta sa cada :twoup:
sal,nu e chiar asa de simplu,intre senzorul de temperatura si claxon e o oarecare distanta,nu se pupa,am verificat senzorul de temperatura,sta fix acolo unde -i este locul,toate firele sunt unde trebuie.Alta cred ca este explicatia.Mai analizam !
