Ulei cutie automata
claudiuBWR
orice ulei dinala original BMW are echivalent. Nu ca nu conteaza ce ulei bagi, dar exista si variante aftermarket. Problema e ca de unde il cumperi, ala de il vinde trebuie sa stie meserie, sa aibe access la date.
Esso LT de exemplu are echivalent si de la Castrol si de la Valvoline. La valvoline se numaste Valvoline MaxLife ATF...
Ca sa fii absolut sigur trimit un mail la Castrol de exemplu, cu codul cutiei si ti zic ei ce ulei recomanda, daca merge amestecat cu ce era inainte, ca e dificil de scos tot s.a.m.d...
Edited by DOMI
ok
ma intereseaza daca ATF III (LA2634 sau LT71141 ) este acelasi lucru/poate inlocui M1375.4 ?
multam @domi
tocmai de asta am intrebat pentru ca la un filtru de cutie automata imi da uleiul ATF III si in programul BMW imi da M1375.4
nu m-as grabi cu concluziile, din pacate la uleiuri nu finctioneaza algebra booleana gen A=B B=C si atunci A=C. Din ce link am pus eu rezulta doar ca Castrol multi ATF e echivalent cu Shell M.
Daca te uiti pe tabel ei il recomanda si pentru Dexron III, atunci poti spune ca Dexron III e echivalent Shell M.. ?
ce bine ar fi ...
ce bine ar fi ...
da ai dreptate
de aia am si deschis topicul asta
sunt in continuare in ceata
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/567249
am gasit informatia asta. DIn pacate nimic oficial despre mizeria aia de shell. La celalte pot confirma si eu ca sunt replacement pentru LT1141, si daca mergi pe pagina la producatori scrie clar.
Pe pagina la Shell, uleiul asta nici nu exista.
M1375.4 este trecut si pe bidonul de 20 litri original BMW
maine o sa cer un bidin de ATF III sa vad ce specificatii sunt trecute pe el
sper sa fie ....
ZF nu face nici un ulei. Lifeguard 6 e un standard ca si Dextron III sau mercon V. Deocamdata e foarte recent, se foloseste numai in cele mai noi transmisii ZF, nu e publicat sub forma de specificatii tehnice, din cate stiu e facut de fapt de Mobil, care nu are voie sa il vanda nici macar sub propria sigla sau sa zica ca vreun ulei de-al lor e compatibil cu Lifeguard6.
Ce se intampla cu uleiurile astea e o mare brambureala. Tu, consumator nu vrei sa dai 30 de euro pe un litru de ulei si ei cam vor. Si pun toate bariele posibile. Practic ca sa fii sigur cel mai bine incerci sa aflii ce part no ai la cutie (part no al lui GM, ZF sau cine a facut-o), nu ai lui BMW, si apoi sa intrebi, fie via e-mail sau daca ai access la specificatiile tehnice ale cutiei ca este reprezentant GM, ZF ...etc, . ce ulei poti baga in ele.
Sau mai poti face altfel. aceasi cutie automata e prezenta si la BMW si mercedes si Jaguar si mai stiu eu ce masina. Mergi si ceri un pret la part.no orginal de la BMW mercedes VW etc si cumperi acelasi lucru la pretul cel mai mic..
La astea mai vechi pana in 2006 datele sunt usor de aflat. Dupa 2006 se cam impute treaba, iar la unele pur si simplu nu ai nici un fel de alternativa, cum e Lifeguard6, decat sa banui tu si sa faci experimente pe cutia ta, cea ce nu recomand nimanui..
Ce se intampla de fapt e ca un producator oarecare va cumpara si el niste ulei de la ZF,dinasta smecher. Il trimite la R&D, si in cativa ani poate scoate un echivalent, si daca are c...e, il si garanteaza pentru cutia respectiva. Dar asta i-a ani buni.
"aceasi cutie automata e prezenta si la BMW si mercedes si Jaguar si mai stiu eu ce masina"
corect
e si pe Ford si Mercedes
eu am spus ce am gasit
ca o varianta mai ieftina decat uleiul original BMW
nu sunt nici acum convins 100% ca e acealsi ulei desi specificatia ZF corespunde
pretul e muuuuuuuuuuuult mai mic decat la cel original
LE nu ai posibilitatea de a intreba un deal-er BMW despre specificatia exacta a uleiului?
ca aici in Ro nu am reusit sa aflu
nici macar off record :twoup:
Edited by claudiuBWR
BMW habar nu are si nici nu ii intereseaza. Producatorul cutiei da specificatii tehnice si ce uleiuri sunt compatibile. La alea mai vechi le gasesti pe net. Daca cauti fisa tehnica la 5HP24 de exemplu, dai de ea imediat imediat zice clar ca intra orice ulei cu specificatiile X...
Ai dreptate, de exemplu uleiul esso LT71141 are part no la fiecare reprezentant auto, si acealasi rahat la Ford poa sa fie de 2 ori mai ieftin ca la BMW ...
Mie unul de la ZF mi-a zis ca au standard clar, de exemplu dextron iV, dar ei nu fac teste cu toate uleiurile dextron IV de pe piata. Dar un prducator de ulei dxtron IV poa sa se dea cu caramida in piept si sa zica ca merge in orice cutie dextron IV si sa garanteze asta.
Faza e ca nu as pune orice ulei dextron IV. dar daca informatia ca trebuie esso LT71141 ar fi obtinuta mai usor, iti da o sansa sa il gasesti la un pret mai decend, nu ca part no la BMW la 30 de euro litrul..
Edited by DOMI
hai ca am gasit ceva
http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp
Practic toate uleiurile din aceasi grupa din lista aia sunt echivalente.
si inca un material interesant despre lifeguard6.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=363648
Cum banuiam nu are echivalent clar, dar este vandut de shell pentru ford sub numele de Mercon SP la 4 dolari l. fata de 60 de dolari la dealerii BMW din State :twoup:
Castrol si amsoil au ceva foarte aproape ca specificatii.
Reline Synt 4DF zice pe site ca e echivalent,
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=51&pcid=9
MAi e si Royal purple MAX ATF
http://matrixsyntheticoils.com/store/page189.html
Ca sa terminam si cu lifetime odata, recomandare oficiala de la ZF, cu o jumatate de gura oarecum.
http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_Interoel...2011_en0700.pdf
  • 6 months later...
  • 5 months later...
