Problema Alarma AfterMarket (CRED)
Va salut . Am un E46 si am o problema . Masina a stat in jur de 2 saptamani nepornita , am pornit-o si am mers cu ea 1km am lasat-o in parcare si nu a mai vrut sa porneasca . Pun contactul si nu face nimic . Se aprinde tot pe bord exact ca si cand ar fi normal dar cand dau de cheie nu merge nu tacane nu nimic . Am dat la electromotor pe direct si nimic . Am pus testerul pe ea si imi da TENSIUNE ALIMENTARE EWS . Adica testerul nu comunica cu EWS-ul . Multi mi-au spus ca ar fi de la alarma ca ar avea un releu alarma legat pe acest EWS si acel releu a ramas blocat pe inchis . Este de la acesta alarma sau este de la CIP sau EWS ? Mentionez ca am doar 1 cheie deci ...
Avea alarma legata pe acel stop ?
nu,era ceva fir din stop in scurt,alarma nu avea nici o legatura cu pornitul masinii.... a schimbat cheie, si o gramada de piese pana un mecanic pe care sincer nu as fi dat 5 bani l-a rezolvat cu firul ala ce era in scurt din stop,de la ceva semnalizare sau pozitie,nu mai stiu exact
