Problema Alarma AfterMarket (CRED)
Va salut . Am un E46 si am o problema . Masina a stat in jur de 2 saptamani nepornita , am pornit-o si am mers cu ea 1km am lasat-o in parcare si nu a mai vrut sa porneasca . Pun contactul si nu face nimic . Se aprinde tot pe bord exact ca si cand ar fi normal dar cand dau de cheie nu merge nu tacane nu nimic . Am dat la electromotor pe direct si nimic . Am pus testerul pe ea si imi da TENSIUNE ALIMENTARE EWS . Adica testerul nu comunica cu EWS-ul . Multi mi-au spus ca ar fi de la alarma ca ar avea un releu alarma legat pe acest EWS si acel releu a ramas blocat pe inchis . Este de la acesta alarma sau este de la CIP sau EWS ? Mentionez ca am doar 1 cheie deci ...
Releul de la alarma nu este legat pe EWS.In general se leaga pe electromotor, dupa EWS.
Indiferent de situatie, nu are cum sa impiedice comunicarea testerului cu EWS-ul. :twoup:
Testerul nu da eroarea de tensiune alimentare, de fapt nu poate comunica cu el si te intreaba daca tensiunea este ok.
Verifica alimentarea EWS-ului si comunicarea cu interfata, daca totul este ok ai nevoie de alt EWS.
EWS-ul nu sta degeaba acolo...
s
EWS-ul este ca un fel de ostas la granita tarii.Nimic nu trece pe acolo.
Sunt de acord si aprob aceasta afirmatie!
