Problema oglinda retrovizoare E60
ABK
Am depistat azi o mica problema la oglinda retrovizoare din dreapta. Mai exact nu se mai autoregleaza in momentul in care apas butonul de memorie si cand bag masina in marsarier (am functia de reglare a oglinzii in jos in momentul in care se cupleaza marsarierul). Daca o reglez eu de la buton functioneaza si am vazut ca functioneaza si incalzirea. Azi de dimineata era calduta sticla. Stiu ca in spatele sticlei se afla 2 mufe. E posibil ca una dintre acestea sa fi iesit si de aceea sa am aceste probleme? Pentru ce functii sunt cele 2 mufe? Sau e o alta problema?
Sub crucea de reglare a oglinzilor ai un butonas cu care selectezi oglinda. Asigura-te ca acel butonas este comutat pe oglinda din stanga. Daca butonul este comutat pe oglinda din dr. la mine nu se orienteaza in jos cand bag in R. Daca nu merge asa, inseamna ca e de la modulul de oglinzi.
si la mine la e90 la fel este.
asa este si la mine.
cele 2 mufe sunt defapt 2 fire pt incalzirea geamului si o mufa cu alte 2 fire pt electrocrom.
Stiu chestia cu butonasul. El trebuie sa fie fixat pe partea stanga ca atunci cand intru in marsarier sa se "aplece" oglinda dreapta. Modulul de oglinzi adica motorasul?
@Baronu25: Oglinzile mele nu au electrocrom si de aceea au doar 2 fire. Ma gandeam ca poate un fir are de-a face cu memoria pentru ca dupa cum am zis oglinda nu se misca nici in momentul in care apas butonul de memorie (M2) de pe scaun. Cred totusi ca cele 2 fire nu au de-a face. Banuiesc ca unul este pentru incalzire si unul pentru miscarea oglinzii. Sau....
Acele doua fire de care amintesti tu sunt de la incalzirea oglinzii, sticlei, si nu au legatura cu miscarea oglinzii. Daca manual se misca in jos, sus, stanga dreapta, atunci eu spun ca buba e de la modulul de oglinzi; tot din aceeasi cazua nu cred ca ti-o misca cand apesi pe butonul de memorie de pe scaun. Pe tester ai pus-o, zice ceva?
