Intrebare Ceasuri Bord
Fan4BMW
Am un bmw 318i din 1992 luna a 5 a motorul este m40b18 si am schimbat 3 ceasuri de bord pana acuma ca sau stricat si as dori sa stiu ce ceasuri pot pune adica pot pune si de 240 sau 220 normal ce viteza trebuie sa indice un bmw 318i cu 83 kw multumesc anticipat...
Ce anume se strica la ceasuri?
Aceasi intrebare o am si eu, ce anume iti strica ceasurile ?:-/
Am si eu o intrebare legata de ceasurile de bord la un e46 320d 2004. Trebuie sa le schimb si nu stiu cum sa mi dau seama care sunt compatibile pt ca pe realoem sunt o groaza de coduri pt masina mea, iar culmea culmelor: codul de pe ceasurile mele nu il gasesc http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=62&fg=05 . Alta culme, la toti la care am gasit in dezmembrari au coduri diferite pe care deasemenea nu le gasesc pe realoem.
Acum sa ma lamureasca si pe mine cineva, ce difera la ceasurile cu coduri diferite, este ceva esential sau doar pt ca sunt fabricate in ani diferiti. De exemplu la masinile cu motorizarea M47N euro4 cand se pune contactul se aprinde acel bec galben al sistemului de injectie, pe cand la motorizarile euro 3 nu.
Daca este cineva care a schimbat si stie, ce ceasuri pot pune pe masina pt ca nu vreau sa le cumpar degeaba.
Edited by dextercos320d
pur si simplu nu mai functioneaza dintr-o data nu se mai ridica nici un ac de jos raman toate acele jos , becurile se aprind doar.
Inseamna ca ai probleme pe alimentare. Nu iti stabilizeaza la cat trebuie. Ai varfuri ce depasesc pragul maxim si iti arde bordul. Nu stiu... Verifica stabilitatea tensiunii pe bateria cu motorul la relanti apoi cineva sa accelereze usor si verifici din nou stabilitatea. Nu trebuie sa depaseasca 14 - 14,5V. Sau poate fi chiar cablu din bord sau conectorul busit. Verifica acest cablu si dai cu spray de contact pe pinii conectorului.
Bafta!
Edited by powerxbass
Cauta sa cumperi un bord de E46 320d cu valenta intre ani spre exemplu sau fabricat intre 2004-2006 ori ce bord dupa mintea mea din 2004 pana in 2006 ar trebui sa fie identic...conteaza sa fie cilindri la fel in rest indica absolut la fel...
