Problema electrica E30
Masina e un 320i benzina, E30 din 1986.
De 3 zile ma chinui cu ea, fara a gasi nici o solutie.
Problema e simpla, nu mai porneste:
- Pun contactul, cateodata nu face nimic, nici un bec la bord. Altadata becurile se aprind foarte slab.
- Pompa de benzina merge uneori, dar se aude de mai multe ori decat ar trebui (mai mult timp decat o auzeam de obicei).
- Dau la cheie, becurile se sting cu totul, nu face nimic.
- Lumina din torpedou lumineaza foarte slab (nu, nu e scurt, citeste mai departe :twoup: ).
- Cu sau fara contactul pus am observat ca: nu mai merg farurile, radioul merge cat de cat, luminile de interior merg ok.
Ce am verificat pana acum:
- Masina porneste!!! Daca ii dau curent de la alta masina.
- Electromotorul se misca ceva mai greoi decat de obicei. E mai lent...
- Dar odata pornita, totul se comporta normal, merg faruri, tot.
- Mai putin faptul ca nu se stinge un bec rosu cu simbolul (O) . Cu linii drepte e simbolul, nu e cel cu lunii intrerupte.
- Bineinteles acum a-ti zice ca e bateria, asa am zis si eu, si azi am luat una noua, si... surpriza, acelasi comportament.
- Alternatorul incarca constant, cei drept nu f mult, am masurat 13.5V, af fi ok zic eu.
- Curentul masurat e de 200mA cu contactul pus, si 0,60mA cu contactul luat. Asta direct de la baterie. Deci nu ar fi nici un scurt.
Daca are cineva vreo idee, nu stiu in detaliu sistemul electric la aceasta masina. E vreun releu principal ceva?
Orice sugestie ar fi de ajutor.
Multumesc!
problem gasita: fostul propietar a vopsit borna de la baterie in rosu... PE INTERIOR.
am schimbat bornele si merge perfect.
m-am bucurat cand am luat ursuletul, ca greu gasesti o masina neciobanita... dar...
asta e, acuma megre bine, ba din contra, s-au reparat si alte probleme care nu stiam de unde vin (pompa de benzina merge vreo 10 sec dupa ce punam contactul, stergatoarele mergeau f f f incet daca nu porneam motorul).
acuma o sa desfac toate contactele din masin sa ma uit la ele mai atent.
se poate inchde topicul, multumesc!!
