vand
dorub98nic
  • Replies 51
comfirm la ceea ce a spus p_automania,am mers personal cu masina si se conduce excelent...si pentru corco,care se demonstreaza a fi un "deosebit" prin ceea ce sustine,multi "omoara "masinile dar putini au grija de ele asa cum trebuie..e si cazul proprietarului masinii prezentate mai sus,care chiar are grija de utilaj..si eu mai "omor" masina din cand in cand,dar o si intretin la timp,nu astept sa treaca un an ca sa schimb o piesa ca altii,si pana atunci sa tot trag de masina,asa cum e,mai schioapa..hai sa nu stricam topicul omului prin interventii pripite,gen "becul acela nu cumva este becul care trebuia sa se aprinda la baia de ulei din portbagaj,inseamna ca are probleme",vorba unui user care a postat mai sus,mai intai munca de documentare si apoi afirmatii sigure fie ele chiar si putin contradictorii cu ideea topicului.
scopul meu nu a fost sa stric topicul omului ci doar de a informa si de a atrage atntia asupra faptului ca nu era normal acel bec aprins daca am gresit asta e imi cer scuze
la masina mea nu se aprinde nici la altele
am cautat si pe youtube si am gasit
se vede ca se aprinde DSC si DDE dar nu cel de check engine
e plin youtube`ul de filmulete acuma na` asta e
bafta la vanzare
  LUKAS320d said:
nici la mine nu se aprinde acel martor!am facut test de verificare a martorilor si se aprinde!asta pt ca vazusem la un 318d ca se aprinde cand pui contactul si ma speriasem!bafta!
si dumneavoasra domnilor va doresc o zi buna.
tu esti atent la ce se discuta????? :twoup: nu exista check engine la seria 3..........documenteaza-te ..dar nu pe you tube sau hi5 :)
Colegu'.... ala nu este check engine...... .....ala este...."Engine exhaust emission values have deteriorated" ....
Cauzele pot fi multe...motorina proasta, trebuie curatat egr...etc.
Si mie mi se aprinde uneori, dar dispare...Oricum este fix pix... acest martor.
Edited by cristianiorga22
  corco said:
ce vrajeala de 2 lei pe capul vostru
masina are probleme daca este aprins martorul de motor ala nu se aprinde daca pui contactul
ti se aprinde doar DDE si DSC cand pui contactul
Ba tu esti @#$%^????
Tu chiar nu vezi ca esti total dezinformat???
Nu de alta dar si eu am aceiasi masina,adica 318d din 2004 si de cate ori am facut diagnoza la MHS,nu mi`au aparut probleme,dar asta e vrajeala de 2 lei,nu?
Era normal sa scri pe topicul omul daca te intereseaza masina,nu sa dai de gandit altora ca masina ar avea ceva....@$#&^& dracului!:twoup:
320D E46 2005 cumparat pentru un bun prieten+condus personal de mine Germania-Romania,masina impecabila 163.000 km si inca din Germania de cand am pus prima oara contactul am observat acel bec ca se aprinde la contact si se stinge dupa pornire,asa ca?ce sa fi crezut inca de atunci?ca e un martor grav?evident ca nu se putea asta,am testat masina inainte sa o iau,si acum are aproape 200.000 de km si merge la fel ca inainte,si masinutza asta si-a luat toti mortzii de pe lume :twoup:)
am ajuns la concluzia ca acel martor apare datorita calitatii carburantului,nu numai la noi e prost,chiar si afara in unele locuri se intampla la fel..
  strees said:
Sper ca s`a lamurit si baiatul cu nick de papagal,ca motorul nu are nici o problema din cauza martorului acela!
eu mi`am exprimat parerea despre masina mai ales ca omul a mai si postat ce mare treaba a facut cu chip tunningul
atata timp cat la toate masinile pe care le`am vazut + plus filmuletele de pe youtube nu se vede acel bec aprins eu la ce concluzie sa ajung ? daca este atat de normal acest lucru cum de nu am vazut si la alte masini ?
din ceea ce a scris cel ce o vinde poti trage concluzia ca masina are o problema
1 la ani ei numarul de km este f mic
2 chip tunning "extrem"
3 martorul aprins
intr`un alt topic recunoaste ca si`a facut un chip tunning dus la extrem si precum majoritatea stiti bine chip tunning`ul duce la o uzura mult mai mare a motorului cat si la defectarea pieselor ex: turbina volanta injectoare s.a.m.d
nu se ajungea la acest flame daca de la bun inceput ar fi pus cateva poze bune
este un forum si avem tot dreptul sa ne exprimam parerile cum dorim fara sa ne jignim asa ca domnule stresat sa-mi sugi pana de ziua ta
Edited by corco
3 martorul aprins
domnilor, am rugamintea sa va certati in alta parte.va rog sa da-ti dovada de seriozitate.apropo din spate la taste multi sunt tari...
Edited by dorub98nic
3 martorul aprins
Inainte de toate va salut pe toti cu respect.
Citesc de mult timp bmwclub-ul dar niciodata nu m-am hotarat sa scriu fiindca deocamdata nu pot fi in clubul vostru(nu am Bmw).Am ramas surprins de data asta sa vad ca in loc sa va ajutati cum ar trebui, mai aveti putin si sariti la bataie.Apropo am vazuz un filmulet pe youtube in care niste membri mai vechi ai forumului spuneau cat de mult se ajuta intre ei si mai spuneau ca sunt o "comunitate" bla bla bla.Aici sincer nu prea vad asta.Urmaresc frecvent masinile care sunt scoase la vanzare si alte topicuri si tot timpul se gasesc cativa carcotasi care sa scoata in evidenta tot ce este mai rau la masina aia.Eu stiu ca atunci cand vrei sa-ti iei o masina(daca iti place cum arata),o bagi frate pe tester,platesti pentru o verificare si daca esti multumit,achiti.Corect?... ma rog...
Referitor la Corco tind sa ii dau dreptate.Oricum sper sa NU fie pedepsit pentru ultimul post pentru ca tipul ala chiar o merita.Apelative de genul "baiatul cu nick de papagal" nu prea au ce cauta aici(a cedat nervos omul).Oricum astept cu interes si parerea unui moderator,ca poate se mai schimba ceva pe aici...
Sper sa nu fiu judecat la fel de aspru si eu :twoup:
Bafta la vanzare.
,,exclusive.bmw,,, si ,,corco,,----o intrebare am la voi (asta sper sa nu supar autorul topicului pt. of topic)din moment ce tot sustineti sa credeti ca nu e normal ca martorul respectiv sa se aprinde la punerea contactului si vedeti ca sunt mai multe pareri contra (printre care si a mea)oare voi nu v-ati intrebat daca masinile voastre sunt ,,manarite,,,parerea mea e ca da(mergeti si voi si va interesati -poate voi nu mai aveti ledul la martorul respectiv in bord, a fost scos de fostul prop. sa nu vedeti voi ca ii sta aprins--asa se mai manaresc masini pt. vanzare
eu despre a mea stiu sigur ca nu a fost manarita, masina fiind luata de la cineva din familie plus ca la un test de bord se aprinde nu e cazul sa lipseasca beculetul de acolo
nu trebuie sa se supere initiatorul sau ceilalti pe mine ca am spus unele lucruri dar fiind un forum avem dreptul sa ne exprimam opiniile liber , opinii pe care le`am expus dp. o scurta verficare nu sunt mecanic si nu aveam de unde sa stiu ca la alte tipuri de bmw difera modul de pornire
spre ghinionul meu am verificat doar pe e46 m47n
daca initioatorul ar fi pus o poza buna situatia ar fi luat alta turnura
daca ar fi explicat cu frumosul asa ptr. cei neinitiati iar ajungeam in alta parte
si reclama pozitiva sau negativa tot reclama este drept dovada ca se afla primul in lista
hai sanatate si bafta la vanzare
ps: Fara resentimente dar trebuie sa fim obiectivi !
Edited by corco
cristianiorga22
""Colegu'.... ala nu este check engine...... bashwall.gif .....ala este...."Engine exhaust emission values have deteriorated" ....
Si mie mi se aprinde uneori, dar dispare...Oricum este fix pix... acest martor.""
din cate stiu eu ala este check engine, mi se pare absurd ca acelasi martor sa reprezinte diferite lucruri la diferite modele ale aceleiasi marci.
faza ca la unii se aprinde si la unii nu, din cate am mai auzit nu se aprinde la e46 diesel pana in 2002 si care este mai mic de EURO4
corco - masina ta ce an e si ce euro are??? ( intreb sa vad daca m-a mintit si pe mine ala care mi-a spus faza asta)
eu ma refer la oricare bmw -cu martor respectiv in bord la punerea contactului se aprinde iar la pornirea motorului se stinge-am avut 4-bmw-uri de ani diferiti-si anume 99'-'00-'02 si actual '04 si la toti facea la fel masinile respective au vazut si testare de cartier cat si de reprezetanta si era normal(singura diferenta era ca eu am avut doar masini pe benzina)
ps:cat despre partea cu ,,masina fiind luata de la cineva din familie ,, sti vorba aia cu neamurile :twoup:
eu am terminat si imi cer scuze pt. of topic autorului---fiecare crede ce vrea,iar daca vrea a se convinge de ce si cum e cu martorul exista experti in domeniu la care pot apela
  corco said:
pei pe aia cu neamurile o stiu dar daca era cazul chiar nu o luam iar cu martorul precum am spus la un simplu test de bord se aprinde parca la 2.0 este cel de bord cu notorul oprit de face bordul ca pomul de craciun
vezi ca se mai poarta si varianta legarii in serie cu alt martor si atunci da ....dar gata am incheiat
posibil in teorie dar in practica improbabil ptr ca majoritatea se aprind in diferite situatii destul de comune dsc,nivel apa , airbag , baterie , ulei, senzor placute frana s.a.m.d cam din tot ce e in bord engine`ul este cel ce nu trebuie vazut aprins restul se mai aprind
lasa taty prostiile cu grand chk, :twoup: si pastreaza bemwanul ca te onoreaza masina,e frumoasa foc,si vorba aia nu ti-e dusman..ca informatie pentru cei care nu cunosc proprietarul,chiar recent l-am vazut personal schimband o rola intinzatoare,care avea un oarecare joc,si sincer mie nu prea mi se parea de schimbat..oare cati dintre noi facem asemenea lucruri inainte sa ne vindem masinile,adica sa mai bagam bani in ea?cinste celor care fac acest lucru,sigur o fac din pasiune..si pentru carcotasi,abtineti-va inainte sa cunoasteti masina sau motorizarea ,sincer am tot intalnit situatia asta pe forum de-a scrie aiurea pareri nefondate,inca sper sa fie un forum exclusivist si stiti la ce ma refer
