shimb ulei filtre
cata_fire
. Salut am un e 46 2001 nfl 320 d si pana acuma am bagat in el castrol 5 w 40 dar mi sa spus sa bag uleiul original de bmw ca i mai bun si nu stiu ce sa fac . . Filtre am bagat man dar mi au spus sa bag tot originale bmw .De uleiul din servo si lichidul de frana ce stiti la cat se schimba.
  alex77xax said:
lichidul de servo este lifetime (dar depinde Âşi cum aratĂŁ, dacĂŁ este negru ar trebui schimbat)
Nu exista "lichid" ULEI LIFETIME decat in politica de markting a BMW, AUDI, PORSCHE, etc.... , printr-o viclenie, inselaciune sau printr-o minciunĂŁ a clientilor in masa -----> orice ulei se deterioreaza in timp si se schimba
Edited by edy1092
+1, pe mine ma nelinisteste cutia
  cata_fire said:
...De uleiul din servo si lichidul de frana ce stiti la cat se schimba.
Verifica lichidul de servo. Daca are culoarea specifica pentru tipul tau de masina atunci este OK !
Lichidul de frana se verifica/completeaza la fiecare inspection.
Am schimbat caseta mea de de directie cu alta, tot ZF, reconditionata de Lizarte. Aceleasi dimensiuni dar se gaseste pe M3 343CP !
Ca sa aflu ce fel de lichid pentru servo am nevoie...am sunat la BMW. Mi-au spus frumos ca ei nu fabrica casete de directie si ca pentru masina mea...trebuie sa am servopompa X si caseta Y in care sa fie lichid ATF [culoare rosie].
Fiind o combinatie de diferita am sunat la ZF si mi-au spus sa pun ATF pentru caseta respectiva. Mi-au spus sa am pompa compatibila pentru caseta lor pentru ca e nevoie de o anumita presiune in circuit si altele.
GARANTIA casetei de directie o da ZF...NU BMW ! ZF spun ca acel lichid e lifetime...nu BMW !
BMW NU fabrica nici cutii de viteza, nici casete de directie. BMW respecta indicatiile producatorilor terti de componente.
Probabil BMW incepand de maine :twoup: ar recomanda schimbul uleiului in cutiile de viteze la xx.xxx km. Dar producatorii NU recomanda acest lucru. De ce ? S-a mai discutat...
BMW recomanda schimbul uleiului la motor [asta e facut de ei] la 22.500km chiar daca anumite uleiuri duc si 30.000km !!!
NU este o strategie de marketing atata timp cat :
-niciun producator de autoturisme nu fabrica cutii/casete de directie. Deci nu are de ce sa le fie jena :)
-la 100.000km se schimba de 4-5-6 ori uleiul la motor cu 100euro / schimb, deci MULT mai MULT decat costa un schimb de ulei la cutie !
Edited by Jacobs
Ti s-a spus de catre cine?Asta cu uleiul ca sa bagi doar original e cam aiurea,poti baga si alte tipuri insa asta si in functie de cati bani dispui.
