Ce baterie se poate pune pe un 320d E90 ?
hornetb
Nu este vrajeala. Tata-miu are un renault megane si a schimbat bateria (aiurea dupa parerea mea) dupa vreo 5 ani. Masina era un diesel...
La mine la E60 intru in al 3lea an si nu i-am facut nimic.
Daca te tot manca sa faci una alta (cu efect sau fara) la masina e ok, insa sa incepi sa modifici, schimbi, intervi la baterii pe care scrie ca nu e nevoie de interventie... e cam mult.
hornetbogdan: buna ziua
hornetbogdan: este cineva on-line aici ?
baterieauto: este este
hornetbogdan: bun bun
hornetbogdan: am si eu un bmw 320d, E90, a 8-a 2006 masina, daca conteaza si asta
baterieauto: cu ce va pot ajuta
hornetbogdan: m-a cam lasat baterie cred, si-as vrea alta, ce recomandati ?
hornetbogdan: m-a cam lasat bateriA cred, si-as vrea alta, ce recomandati ?
baterieauto: imediat
hornetbogdan: sigur, astept
hornetbogdan: nu e graba
hornetbogdan: imi cer scuze, revin in 10 min
hornetbogdan: am revenit
baterieauto: asa
baterieauto: merge varta blue dynamic de 80ah
baterieauto: 525 lei
baterieauto: sau varta silver de 100ah
baterieauto: 635
hornetbogdan: multumesc
hornetbogdan: inca cateva intrebari, daca se poate
hornetbogdan: aceea de 100 Ah cred ca e putin mai mare daca nu ma insel, imi incape acolo in portbagaj, aveti idee ?
hornetbogdan: si am mai inteles ca o puteti si monta
baterieauto: are 353 lungime
baterieauto: eu zic ca incape
hornetbogdan: si cealalta cat are ?
baterieauto: 315
baterieauto: bmw are 3 gauri amplasate astfel incat sa incapa 278, 315 si 353
hornetbogdan: am citit undeva in engleza, si-am tradus eu in ro, sper ca binisor , urmatoarea chestie
hornetbogdan: Dupa ce se schimba bateria, inregistrati noua baterie cu sistemul de diagnoza al BMW.
Daca functia service "inregistreaza schimbarea bateriei" nu este facuta dupa schimbarea bateriei, datele stocate in managementul puterii nu vor fi resetate. Calitatea bateriei o sa corespunda atunci cu cea a vechii baterii. Valoarea pentru calitatea bateriei este insuficienta pentru bateria instalata. Nivelul de incarcare al bateriei ar putea fi interpretat gresit si mesaje nedorite de verificare/control pot aparea sau erori ale memoriei ar putea ramane. (ex. mesajul verificare/control "reincarca bateria" chiar daca bateria pusa este noua si total incarcata).
hornetbogdan: puteti face asa ceva ?
baterieauto: am mai schimbat la bmw-uri si nu a fost nicio problema
baterieauto: dar ca s raspund punctual, nu am mai resetat sistemul de bmw
hornetbogdan: fara sa faceti vreo resetare in computer ul masinii, nu ? adica ati pus bateria pur si simplu si gata , nu?
baterieauto: dar banuiesc ca e o procedura simpla pe care orice service bmw o poate face
baterieauto: da
baterieauto: exact
baterieauto: am pus pe un x5 din 2008 spre ex
baterieauto: full option
baterieauto: n-a fost absolut nicio pb
hornetbogdan: ok, multumesc
baterieauto: cp
daca valoarea curentului furnizat de alternator e controlata de electronica masinii e normal sa faci masina sa inteleaga faptul ca ai acumulator fresh. oricum e o gaselnita in plus sa t faca sa t duci la reprezentanta sa le mai dai niste bani. sa t apuci sa complici aiurea o masina cateodata e inutil.
Bala @ "are u talking to me ?" .....
normal ca are pb daca o zdruncina, (acu' am vazut) voi chiar nu stiti ce are o baterie in burta ?
Edited by brownshark
De ce sa ma dau rotund, sincer, chiar nu prea stiu ce are o baterie in ea :twoup: Dar cred ca nu e vine sa fie "agitata" :)
eu am un e90 din 2007.masina e cumparata din germania si am pe ea VARTA . inseamna ca proprietarul a schimbat-o? din fabrica se pun nunai originale bmw? multumesc anticipat pentru raspuns
Daca nu scrie bmw pe ea, da, a fost schimbata.
Eu pe e39 din 2002 am baterie originala. Imi vine greu sa cred ca e aceeasi baterie cu care a plecat masina din fabrica, cu toate ca eu nu am schimbat bateria de cand am masina, adica de 2 ani.
Chiar daca a fost schimbata, 100% schimbul s-a facut la reprezentanta, in germania..
Nu am fost destul de curios, pana acuma, sa ma uit la data fabricatiei..
daca tot ai originala, poti si sa verifici nivelul, ajuta.
am si eu probleme cu bateria a inceput sa faca figuri de cateva ziile de cand a venit frigurile ! Cand dau la cheie sa o pornesc se aude cum invarte motorul si dupa aceea se aude niste click-uituri si gata il opresc sa nu se duca cumva electromotorul sau ceva ! am auzit de la cineva dar nu stiu daca e adevart ca se baga in baterie ceva acid sulfuric sau ceva de genu dar trebuie masurata cu ceva cat acid contine si adaugata si bateria se incarca dupa aia si inca merge bine 1-2 ani ! Cineva a facut ceva de genul la un service ? Ma poate ajuta cu detalii se merita sa incerc si daca se mai face asa ceva !
BMW are doua tipuri de baterii ''originale''. Una care vine din fabrica si alta oferita spre vanzare. NU sunt la fel. Cea cumparata ulterior de la ei difera fata de cea pusa pe masina noua. Aceasta baterie nu exista spre vanzare.
citeam topicul si de curiozitate m-am dus sa vad ce baterie am in portbagaj... baterie alba de 80 Ah pe care scrie BMW dar in acelasi timp are si emblema Varta; masina din 07/2007, e90;
am vazut ca scrie pe ea de culori (verde - ok, negru - insuficient incarcata, si rosu parca - trebuie schimbata) - la mine nu am vazut nici o luminitza pe verde dar nici pe rosu, poate nu m-am uitat eu unde trebuie
Am citit in mare topicul si am murit de ras.....O sa ajungem ca atunci cand dai vreun "vant" in masina sa trebuiasca sa o resetezi ca nu mai stie cat aer sa bage sa se aeriseasca!!! :twoup: :) :) Legat de baterie,nu zic ca nu o fii asa ca nu stiu bine,dar poti sa pui si de 150 A daca vrei ca tot nu are nimic.La fel am facut si eu....Am un e46 si i-am schimbat bateria si pe masina aveam de 55A(originala) si i-am pus de 74 A.Si la fel ca tine eram si eu de nedumerit da dupa ce am intrebat vreo 30 de electricieni toti mi-au zis ca nu are nimic,doar ca nu aveam nevoie de atata curent si ca am dat banii degeaba.Acum referitor la marca bateriei eu i-am pus Bosh pentru ca si aia origina era tot Bosh.Scria mare BMW pe ea si era alba si intr-un colt,pe eticheta scria mic "made by bosh"....
  • Downvote 2
  • 1 year later...
Bateriile originale BMW sunt uscate? Se pot incarca pe redresor? Pe a mea se pot observa capacelele deasupra dar sunt acoperite de o foaie pe care scrie datele bateriei.
Asta vara o tot decapotam fara sa pornesc motorul si acum bateria e pe duca. :angel:
  • 9 months later...
+1
ar fi interesant de stiut daca la bateriile astea atat albe cat si negre se poate face incarcare prin redresor.
Si simti ca porneste mai usor de cand ai incarcat-o ? Si a mea e din 2005 si porneste, dar aud ca nu foarte usor.
greu...de cand am postat aici,am mai incarcat-o de 2 ori..e moarta a mea,o sa o schimb la primavara..nu voi folosi masina pe timp de iarna si nu are rost sa o iau de acum!
  • 1 year later...
Salutari
Am vazut ca nu a mai scris nimeni pe aici cam demult,am si eu o intrebare totusi poate imi raspunde si mie cineva.
Eu pe masina am o baterie de ,,12V 71Ah 680A EN" nu am putut vedea firma,nu cred ca e originala,masina e un BMW 320d(E46) din 2000 (diesel).
Ce baterie imi recomandati?
Ce firma e mai buna?
Am inteles ca nici prea mare nu e buna ca nu se incarca bine cand o sa fac drumuri mai scurte,daca e prea mica o sa am probleme la pornire dupa un timp.
Cand spun mica sau mare ma refer la amperaj si curent de pornire nu la dimensiuni.
Bateria mea nu e cam mica?
Vine iarna in curand si as vrea sa o schimb,deocamdata e ok dar nu se stie cand vine frigul. <_<
Mai trebuie resetat ceva dupa ce schimb bateria? :wacko:
Edited by Alexandru30
http://www.bateriiauto.net/baterie-bmw-3_e46_-320_d_001773 la prima strigare pe google, poti cumpara de oriunde doresti, dar intelegi ideea 80-85Ah
Marca Gama Ah CCA (EN) Cod Pret Detalii
Banner Starting Bull 80 Ah 660 A 58014 lei detalii
Banner Power Bull 80 Ah 700 A P8014 lei detalii
Rombat Premier 80 Ah 760 A 580180076 lei detalii
Varta Blue Dynamic 80 Ah 740 A 580406074 lei detalii
Bosch S4 80 Ah 740 A 092S40100-580406074 lei detalii
Varta Silver Dynamic 85 Ah 800 A 585200080 lei detalii
Bosch S5 85 Ah 800 A 092S50100-585200080 lei detalii
Salutari
cred ca nu ai vazut bine:
80Ah 680A EN
80Ah 680A EN
Ezact asa scrie pe baterie credema ca am mai verificat si azi odata.
12V 71Ah 680A EN
Am reusit sa pun si o poza cu ea.
E ceva marca Italiana cred,masina a fost adusa din italia,cred ca nu e originala.
Multumesc pentru raspunsuri. :thumbsup:
Salutare, dupa cum ziceam si in titlu, ce baterie se poate pune/ ar fi recomandata pe/pentru un 320d E90 ?
De ce intreb, pentru ca mai demult am vorbit pe mess cu un tip de la un site de baterii (daca-mi este permis dau id/adresa web) dar sa nu se considere reclama, ca sunt suspendat foarte des :twoup:) si mi-a zis (daca-mi aduc maine aminte, maine il mai intreb o data) ca as avea nevoie de o VARTA (varta au ei, varta vreau, consider ca sunt foarte bune) de 110 Ah (amperi). Eu m-am uitat astazi la baterie in portbagaj si-am vazut ca bateria e originala BMW (cred ca e cea care a fost pusa prima data pe masina, e alba, scrie BMW pe eticheta) si scrie ca e de 12 V, 80 Ah.
Acum...ori eu nu mai tin minte exact, ori ala mi-a recomandat-o pe aia de 110 Ah ca sa dau mai multi bani :)
Pana la urma, daca are amperajul mai mare, am inteles ca nu strica, ba e chiar bine, dar totusi, 110 Ah e prea mult pentru un 320d E90, n-ai nevoie de atat.
Voi ce stiti, e cineva care a mai schimbat bateria la un E90 ? Ce recomandati, tot una ca asta de 80 Ah sau ?:twoup: Varta cum vreau eu sau altceva mai ieftin, dar bun (daca exista). Ms
Stii ce-ti recomand eu?
Sa pui baterie OEM BMW...eu sunt patit cu o baterie Varta de 80A 800A EN care dupa aprox 2 ani de utilizare normala ma astept ca la iarna sa ma puna la cheltuiala...bateria nu a fost inregistrata bine inteles si cred ca u a fost incarcata corespunzator, astfel ca dupa un drum de 500km daca opresc motorul juma de ora si dupa acea jumatate de ora mosor bateria nu am mai mult de 11,3 - 11,4V in ea in conditiile in care eu monitorizez pe drum foarte constant parametrii de functionare ei motorului: tensiune de incarcare, temperatura apa etc...Alternatorul incarca absolut normal si coordonat si IPS-ul ala doar ca bateria cred ca nu a fost incarcata corespunzator(de cele mai multe ori cred ca prea putin)...Ea efectiv nu mai tine curentul si din cauza asta cred ca s-a defectat: incarcarea defectuoasa si nu datorata alternatorului defect ci datorita faptului ca masina nu a stiut ca are baterie noua. Când am cumparat masina avea baterie Rombat pe ea de 60A, daca va vine sa credeti, si era superdescarcata (avea bordul instalatie de Craciun la pornire) dar de data asta nu am avut nici o eroare de baterie pana acum...am observat ca in momentul pornirii tensiunea de alimentare scade chiar si pana la 9,6V...asa ca eu recomand OEM BMW.E mai scumpa dar e mai sigura!
p.s. Masina este un 325i E90 2006
Edited by Ionuț_Cosmin
