525 tds ramane turat
turmentatu
salut!
dupa cum scrie si in titlu, imi cam face figuri masina. nu se intampla des, in 3 luni cam de 5 ori (merg zilnic cu masina), si nu se intampla decat la 10-15 minute de la pornire.
in principiu face asa: cand ajung/trec de 2000 rpm, apoi o scot din viteza si o las pe liber, scade turatia si ramane cateva secunde la 2000 rpm. ca sa scada mai repede eu pun frana pana apropae de oprire, si atunci scade si turatia. cand face asa, daca o trec iar de 2000 rpm nu mai ramane :blocat", scade turatia normal. nu am incercat sa o turez pe liber, doar in sarcina a facut asa.
aveti idee ce ar fi? are vreun senzor de turatie, sau ceva de genul?
multumesc anticipat
In zona se aduna vapori de ulei si funingine. Cam toate mustesc de ulei in acea zona si jos, la intercooler. Nu cred ca ramane acea clapeta de la EGR blocata, mai ales daca spui ca ai mai curatat pe acolo. Arcul care o actioneaza e destul de puternic.
Undeva in partea din fata a motorului sub galeria de admisie se afla pompa de injectie, si la mine facea la fel cand era electronica din pompa dusa si a trebuit sa-i dau debit mai mare ca sa stea la relanti.Pune-o pe tester si o sa itzi zica daca pompa functioneaza in parametrii optimi.Bafta
