Probleme la pornire E 34
SUTEKH
Cam de vreo o luna de zile, tot imi face niste mici probleme la pornire.
Dimineata , pun contactul il las 5 sec. si pornesc dar stupoare, porneste cred in doua pistoane parca ar fii dacia lui tata de acum 30 de ani.
Daca mai dau o data la cheie porneste normal si merge normal.
A doua buba ar fii ca pe la 1100 si 1900 de ture daca o tin cursiv are niste intreruperi urate (da in nas) parca imi taie benzina si nu stiu de unde e problema. Plus de asta revine la relanti foarte repede si stiu ca nu facea asa. Daca ma poate ajuta cineva ii raman dator de cinste. Mersi mult.
  • Replies 60
Posted Images
Si cum adica, vrei sa spui ca din cauza acelei piese aveai pb?
Va spun eu: Nu spalati motorul ca dati de belea! :blink:
Cam asa am facut eu si acum nu mai porneste deloc. Maine o duc la doctor, la...cravata sa vada ce are.
Sper sa nu golesc buzunarele!
128544[/snapback]
Cand am spalat motorul nu imi facea figurile ale cu datul in nas dar una, doua bujii nu mergeau cum trebuie iar dupa ce le-am schimbat a mers normal o perioada, dupa aia l-a apucat bazdacii. Frate bafta la doctor si nu-i da spaga. :)
Pai da, a intrat apa la mufa centrala de la bujii si in 15 min au rezolvat pb.
Mi-a spus sa dat cat vreau si am dat 20 ron, pt. ca s-a deranjat si m-a luat si fara programare, vazand ca sunt la ,,cravata". :) :
In viata mea nu mai spal motorul! :blink:
Spalati-l...dar voi insiva...cu apa calduta, o pensulica, detergent...si..atentie- apa sa nu fie cu presiune mare...ci sa se prelinga asa pe furtun...:blink: eu am spalat o singura data motorul la E28..si asa l-am spalat...si nu am avut probleme niciodata...
Apropos...feriti cat puteti de mult alternatorul si demarorul...si alte parti electrice sensibile :)
Succes :)...daca mai vreti sa va spalati motoarele :)
O sa incerc sa o curat si eu maine. Mersi pt info.
128512[/snapback]
Eee... azi am curatat si eu piesa aia si sincer ...parca nici un rezultat. Nu stiu de unde ar putea fi problema dar crede-ma, i-am schimbat si bujiile am curatat ce era de curatat, am spalat tot ce am crezut ca era murdar si tot degeaba. Nu mai stiu ce sa-i fac si ma innebuneste.
129250[/snapback]
Mersi pentru sfat cred ca de acum inainte asa am sa fac.
