Probleme la pornire E 34
SUTEKH
  • Replies 60
Posted Images
Acum 2 ore am curatat-o cu diluant , am sters si variabila de pe ax, am curatat orice impuritate din si de pe piesa aia si tot asa merge.
129390[/snapback]
Posibil sa fi intrat apa pe undeva prin vreun cuntact ceva si din cauza asta sa nu mearga cum trebuie ..........sau poate sunt eu obsedat dar cred ca nu sunt.
Verifica debitmetru! :blink:
Sper sa nu fie de acolo!
129426[/snapback]
Daca e cu silicon lipit...e posibil...daca e lipit din fabrica...nu e de acolo :)
Atentie si la fanta aia de la demaror....ca daca intra apa acolo...patineaza si greo o mai scoti...desi unii ar spune ca de la frecarea de acolo se va evapora... :)..dar nu peste tot prin acea colivie e frecare :)
Nu e obligatoriu.La mine mergea lin fara intreruperi dar la accelerari bruste dadea rateuri si mergea intrerupt.Le-am schimbat(3 la nr-fisele nu bobinele) si si-a revenit
129789[/snapback]
Daca ar fii din fise intreruperile ar fii permanente. E ele nu sunt problema la mine este de alta natura. Banuiala mea ar fii injectoarele dar mi-e teama sa le desfac , nu am mai desfacut niciodata.
Azi am bagat un "aditiv" o solutie pentru curatat injectoarele si in recomandari scria ca motorul trebuie turat foarte mult asa ca daca vedeti vre-un tembel facand drifting cu un bmw argintiu prin Bucuresti sa stiti ca eu sunt....BABELOR WATCH OUT I'M COMING. :blink:  :)
129798[/snapback]
Nu cred k o solutie daia o sa faca multe minuni :)
