alimentare amplificator
Salut, cel mai indicat este sa tragi firul de curent pe langa prag pe o parte , iar cele de sunet pe cealalta parte a masinii. Sincer eu, la un citroen imi era cam greu sa le trag pe acolo si le-am tras pe sub consola centrala, printre scaune, n partea din spate m-am chinuit putin si le-am bagat pe sub mocheta si am ajuns cu ele sub bancheta, de acolo ai pe unde ajunge in portbagaj. Cat despre capatul celalalt al firului, unde tre sa il legi la baterie, eu l-am legat la panoul de sigurante pe firul plusul principal, dar mai bine il legi pe baterie direct, sub bord, pe la pedale, ar trebui sa ai niste gaurele care ajung in compartimentul motor si sunt astupate cu capace de cauciuc ( uitete atent ca eu nu le-am vazut prima oara si deaia am legat la panoul de sigurante, daca le vedeam de prima data legam si eu pe baterie ), dai capacelul de cauciuc jos, il gauresti sa intre cablul fix, il pui inapoi, bagi cablul, si dai bine acolo cu silicon si pe o parte si pe alta.
Eu am vb cum am facut la citroen, sper ca ai si tu la e36 acele gaurele ca sa iti fie mai usor.
Succes
Si eu am tras la 316i compact al meu asa:
-demontezi bateria
-demontezi torpedoul (e simplu)
-in spatele bateriei ai o izolatie din cauciuc si aluminiu,pe care o dai deoparte si o sa vezi firele care duc inauntrul masinii
-pe acolo bagi firul de plus de la baterie si o sa-l scoti undeva in zona de unde ai scos torpedoul.
-demontezi bateria
Merci mult am rezolvat cum ai zi tu. :) :twoup:
