e46 probleme ulei
Salut , am si eu o problema cu indicatorul la ulei , la scurt timp dupa ce am pornit masina se arpinde indicatorul de ulei (culoarea galbena) , ulei lam schimbat recent si joja imi arata ca are ulei la maxim (poate e prea mult )Inainte sa schimb uleuil era intre maxim si minim si tot se aprindea.Care ar putea fi problema sa se fi stricat senzorul? (daca da cat costa si daca e multa munca de inlocuit) daca nu ce trebuie sa ii fac?
PS. O pereche de amortizoare noi pe fatza (pe gaz mar interesa mai mult) cam ce pretz au si unde gasesc mai ieftine.
Am patit si o problema la clima , de fapt la aer conditionat .. cand am luat masina nu avea freon pe teava , am pus freon pe ea .. a mers aproximativ 1 saptamana (precizez ca a fost incarcat cu un aparat profesional si mecanicul de acolo mia zis ca daca era o problema pe conducta iar fi aratat ca pierde presiune , in fine acolo arata presiune 3 4 constant acuma nu stiu cat se pricepe el si cat ar fi trebuit sa fie presiunea constant) , apoi a inceput sa se auda un sunet ciudat si nu mai baga aer rece , sunetul e ceva in genu ca la un aspirator .. baga aer la intensitate mai mare dar nu raceste si din ce am opservat eu (nu pot fi 100% sigur) a inceput sa mai bage cat de cat aer rece numa pe aerisirile din partea soferului apoi baga aerul normal de afara fara sa il raceasca. Sa confruntat careva cu o problema asemanatoare sa ma sfatuiasca si pe mine cam ce poate fi defect sau ce se intampla , inainte sa dau bani aiurea pe testere si sa stiu si eu ce sa cer si la ce sa ma uit daca ma duc la un tester la un mecanic.
Nu stiu exact cum e cu indicatorul la airbag , ca nu se aprinde nicioadata , cand aveam e39-ul se aprindea cand bagam cheia in contact si se stangea imediat insa la 3ar nu se aprinde deloc , am verificat airbagul din dreapta si este si e cel original , restu nu leam verificat dar am presupus ca sunt la locul lor , e normal asha?
Edited by izy
pai masina o am de cateva luni , problema cu uleiul era de cand am cumparato dar am presupus ca e doar uleiul uzat sau nu e complet , cu clima cand am luato nu avea freon .. iam pus eu si am explicat mai sus ce sa intamplat , cu ledul la airbag nu sa aprins niciodata (si am un prieten are tot un e46 si nici la el nu se aprinde si am presupus ca e OK insa am citit in manual la e46 pe net si acolo vad ca zice ca ar trebui sa fie aprins cand ii dai cheie apoi sa se stinga la fel ca la seria 5)
126140[/snapback]
pai tocmai asta e problema... poate ca omul a scos becul/ ledul din soclu ca sa nu vezi tu ca a sarit ceva...:blink: daca nu avea freon initial poate ca tocmai de aia nu era pus ca sa nu-ti dai seama tu de defect... becul galben la ulei aprins deasemenea poate fi de la ulei prea putin dar cine stie ce altceva o mai fi... apropos la BMW exista si combinatii de becuri care indica diferite chestii... studiaza manualul...
Oricum, sfatul meu, fa un test ca lumea la un dealer autorizat sa clarifici situatia... asta inaitne de a mai baga un singur leutz in masina... pana nu stii clar ce are nu merita investitia...:)
Edited by crisjohn
pai pana la urma indicatorul la airbag ar trebui sa se aprinde la seria 3 cand dai cheie (e 316 din 99) , sau nu. Cum ziceam un prieten la 318 din 2001 tot nu i se aprindea si avea masina de aprox 2 ani
126147[/snapback]
o sa verific la a mea... te anunt mai incolo... eu stiu ca se aprind si se sting... asa e normal ca asta e testul de verificare ca totul functioneaza...
