bmw 524td
Da eu am incercat cu 2 pompe noi noute prima am montato dadea debit slab am mers am schimbato cu greu, mia zis : " Vai pai ai bagato in motorina nustiu sa vad cum facem",dar pana la urma am schimbato, mi dat alta si nu a mers nici cu aia asa ca m-am gandit ca poate problema vine din alta parte pana m-am decis sa mai incerc o data si uite ca acuma merge perfect..am gasit solutia :twoup:
Salut la toata lumea.Am si eu o mica nelamurire,am un bmw 520d si mai tot timpul am avut probleme cu el.Intrebarea mea este,daca raman fara motorina si trage aer,trebuie sa fac anumite manevre sa aerisesc instalatia pt a putea pornii motorul iar?....sau cu ajutorul pompei din rezervor ar trebuii sa se amorseze toata instalatia de alimentare doar prin simplu contact. .Am patit ca am neglijat sa alimentez si mi s-a oprit motorul in mijlocul drumului.Problema este ca am stat 4 ore pe langa ea sa o pornesc dupa ce am alimentat cu vre-o 6 litri,mi-a murit bateria,am chemat un prieten sa imi dea curent,dar degeabaaaaaaa.....tot nu am reusit sa o pornesc.Astept un sfat ,o parere ceva....VA MULTUMESC
