e90 oscileaza acul de la turometru
  • 6 months later...
Buna ziua,
atasez un video cu oscilatia acului de turometru pentru un bmw e90 din anul 2010 ma poate ajuta cineva?
https://www.dropbox.com/s/q958xy9ukk2qhbo/IMG_2742.MOV?dl=0
Prima oara trebui sa o duci pe tester sa vezi ce erori ai.
Sunt cam 3 motive sa faca asa:
Regulatorul de presiune, injectoare, egr.
problema e ca pe cand ajung la mecanic nu mai face
si am pus pe tester si nu avea nici o eroare
singura problema ultima data a fost regenerarea filtrului de particule
Chiar cautam topicul asta
Eu am verificat injectoarele pe banc si mi-au spus ca sunt ca noi
Am schimbat regulatorul de presiune de pe rampa si pe cel de pe pompa de injectie si la fel oscileaza relatinul, deci nu e de la ele
Mentionez ca le-am schimbat la indrumarea celor care repara injectoare si pompe de injectie, cei unde am verificat si injectoarele
Mai are cineva vreo idee ?
EGR-ul cum sta?
Am facut probe si cu egr-ul scos, si cu mufa de la debitmetru scoasa, si cu mufa de la senzorul de presiune din rampa scoasa si tot la fel oscileaza.
Problema este ca nu face tot timpul. Suspectez un injector cu toate ca au fost verificate, unul se duce in -2 corectie la rece.
Nu am rezolvat din pacate
tu?
Din pâcate,ai nevoie de un mecanic bun si mai multe teste,compresia,egr off, alternator off,o verificare a injectoarelor mult mai amplâ, pentru presiune se poate monta un manometru, si se urmâreste cu un osciloscop cu 4 intrâri semnalul de deschidere al injectoarelor, iar sondele lambda sâ fie in parametri.Altfel degeaba vâ chinuiti
