Bremsbelag prĂźfen
PetreC
Am si eu o nelamurire, si mai exact detin un bmw 520I E39 din 2000 cu motor de 2200 si imi tot apare in bord "Bremsbelag prĂźfen" insotit de martorul de la bord cu semnul exclamarii, dar nu apare tot timpul, se aprinde si se stinge, cand trec o denivelare...sau cand il apuca. Am inteles ca este ceva legat de garnitura de frana...ce ar trebui mai exact sa verific???
Guest poleposition
Eu cred ca iti spune ceva legat de placutele de frana. Posibil senzorul de uzura (de pe una din punti) sa aiba o problema sau nu este infipt bine si la denivelari vede o eroare. Edited by poleposition
placutele de frana.
SI unde se gaseste sau mai bine spus dupa ce ar trebui sa ma uit ?
Acelasi mesaj in board l-am avut la zafira,un sensor de la placute era tocit rau,l-am schimbat cu tot cu placute si...gata. Vezi daca placutele sunt bune,da roata jos si uita-te si la sensorul ala...poate sa fie sarit.
