Nu porneste sistemul audio+navigatia
spy
Am un bmw 525i e60 Navigatie cu display normal si nu mai vrea sa porneasca. Nu merge nici o comanda la sistemul audio nu iese cd din unitate, si nici nu mai bipuie in boxe alertele, cand nu am centura pusa. Nu am avut nici o simptoma, s-a intamplat deodata.
Bateria masinii. Pune bateria la redresor, poate o salvezi.Eventual incearca si cu alta , de amperaj apropiat .
am sa verific tensiunea insa totusi cu motorul pornit ai sursa de curent si de la alternator...
Cred ca asta nu e problema, bateria e noua, e deep/cycle cu gel si are amperaj cat sa porneasca un vapor. M-am gandit la sigurante, le-am verificat pe cele din portbagaj deasupra bateriei si pe cele din torpedou, toate sunt ok...mai sunt si altundeva sigurante pt audio?
Edited by spy
asa a patit si un prieten.nu mai mergea sist audio si monitorul.cei de la BMW au zis ca nu poate fi resetat ,se aprinde singur dupa un nr de km.cam dupa 1000km a revenit si sistemul,iar dupa 2 saptamani s-au stins ceasurile si tot la fel, dupa cateva sute de km au revenit.
e cam dubioasa treaba, nu am avut probleme pana acu de acest gen.
pana am dat sa merg dupa trusa de scule sa desfac borna a si pornit sistemul audio, sper sa nu mai patesc din astea
totusi, recent am montat pe masina o baterie power cell tehnologie gel deep-cycle de 3000A la 5sec si 95Ah, sa nu fie vreo problema din cauza curentului prea mare...am sa urmaresc cu toate ca nu ar avea ce sa deranjeze
Edited by spy
Problema cu navigatia poate veni din mai multe cauze,mai ales ca odata porneste odata nu ( contact imperfect la vreo mufa din spatele navigatiei,contact imperfect sau defect MicroPowerModul,probleme cu sensorul de IBS...La tester (dar ceva original nu din alea aftermarket sau multi-brand)ai fost cu ea sa vezi ce zice exact masina?
Legat de baterie nu este bine ca ai schimbat-o la E60 cu una neoriginala si mai ales de 95,dece spun asta pentru ca la E60 si nu doar la E60 si la BMW-urile de generatie noua trebuie inregistrata schimbarea bateriei in softul masinii.Bateria de 95 nu se poate inregistra cu softul original deoarece in lista softului exista doar 90,100.110...
Sistemul functioneaza in felul urmator: pe borna de minus exista un sensor care se numeste IBS ( inteligent battery sensor) care este legat pe un fir ( busul acesta se numeste BSD care vine de la BitSerialData) de alternator,calculatorul motor si releul de buji,acest sensor de IBS are rolul de a controla in permanenta starea bateriei ( chiar si daca masina este in sleep-mode ),nivelul de incarcare a bateriei,temperatura electrolitului din baterie..De aceea trebuie inregistrata schimbarea bateriei din soft pentru ca daca nu alternatorul impreuna cu calculatorul motor nu incarca bateria asa cum este normal si o sa vezi ca in loc de 5-6 ani cat tine una originala baterie te va tine 2-3 ani.
Daca este cineva interesat de cum functioneaza IBS-ul pot sa va atasaez si un document oficial BMW in care scrie tot ce am zis eu mai sus ( dar binenteles mai pe larg cu tot cu date tehnice si principii).
O seara faina sa aveti!
Da asa este cum spune "buldy" acolo la roata de rezerva se afla MicroPowreModule si asa cum am spus mai sus el poate fi vina ca merge navigatia cand si cand.
Legat de bateria de 95 pe care zice-ai ca ai avut-o probabil ca nu a fost originala,cele originale sunt cu semnul BMW pe ele si cu part number si sunt negre sau albe dar sigur sunt doar de 90,100,110 nu sunt originale pentru masina ta de 95.
bateria nu este originala bmw, este dedicata pt car-audio si am schimbat-o pt ca sistemul audio are nevoie de o cantitate de curent mai mare decat poate furniza cea standard.
cred ca problema este de la gradul de incarcare al bateriei, mi s-a intamplat de cateva ori sa ascult muzica si sa se inchida deodata sistemul audio, ca mai apoi dupa 30 min de mers sa porneasca singura.
tensiunea la borne cu motorul oprit este de 12,5V iar cu motorul pornit este 14,6V cu oscilatii pana la 13,7V daca muzica este data la volum mare
am montat si un capacitor de 1 farad pe care am sa il scot maine, sa vad daca este vreo diferenta
cat despre acel MicroPowreModule, mi s-a intamplat sa il ud cand s-a varsat o canistra de apa in portbagaj, si atunci tin minte ca mi-a dat erori la Abs Dsc Dtc si cruise control toate o data, iar dupa ce l-am curatat si uscat au disparut erorile.
problema s-a rezolvat, sper...bronzul nu e prea bun conducator de electricitate si pe deasupra nu era strans foarte tare in baterie sa nu se rupa filetul de 6...am facut borne de cupru cu gaura in mijloc si am pus suruburi cuprate de 6 care le-au strans pe baterie si acu e ok...modulul de sub roata de rezerva era si el faultat, l-am desfacut si avea oxid pe unele cablaje...s-a curatat si acu nu mai face figuri.
  • 3 years later...
schimba modulul de sub rezerva si iti porneste navigatia!eu lucrez intr un service si ma lovesc mai mereu de astfel de probleme. :twoup:
Salut, am aceiasi problema la un E90 320d din 2006....cine ma ajuta cu un sfat?
Am incercat cu alta baterie, am verificat contactele pe la baterie...nu stiu unde as putea sa mai umblu.
Navigatia porneste cand vrea, dar nu se intrerupe in timpul mersului.
Alertele functioneaza...si senzorul de parcare.
Edited by Frozen
  • 4 months later...
  • 10 years later...
