Va salut,detin un 530d din 2001 ce are webasto si a-si dori sa stiu cum il pot programa sa porneasca la o anumita ora.Nu am navi si nici telecomanda.
nu poti , porneste el singur la o anumita temperatura de afara ca sa incalzeasca apa . Sunt si care pot fi programate dar nu e vorba in cazul de fata . o seara buna
Edited by Cricket
Se poate programa din MID cu functia Zeit 1 si Zeit 2 ( timer 1 si timer 2).Il poti programa sa porneasca la ce ora vrei tu si se opreste automat dupa 30 min.Ideal ar fi sa-l programezi sa porneasca cu jumatate de ora inainte de a pleca cu masina, in felul asta vei avea motorul cald la plecare.
Intr-adevar, webasto este programat din fabrica sa porneasca odata cu motorul atunci cand este frig afara si se opreste automat atunci cand motorul atinge temperatura optima de functionare.
Am inteles.La mine mai este o problema,e dus senzorul de temperatura si vede -40 celsiuc permanent,si cum il ating cum porneste webasto dar imi spusese cineva ca se poate programa din climatronic si am incercat sa cer o parere mai "calificata" sa zic asa.Stima!
