Se regleaza avansul la pompa de injectie?
Belea mare avansul asta la pompa. Daca nu e reglat de un mecanic priceput si cu tester bun iti va creea probleme de genul consum enorm de mare, limp mode la turbo :twoup: ...sunt patit ...jumatate de an am cautat un service sa-mi faca asa ceva inclusiv reprezentanta BMW din tara. Nu s-a bagat nimeni si cei care s-au bagat n-au reusit decat sa-l nenoroceasca mai rau. SIngurul care mi-a rezolvat-o a fost userul "dereglatu" dar se pare ca e plecat. Conatcteaza-l poate stie totusi pe altcineva care se pricepe. Bafta.
Problema e ca mie mi-a fost schimbata pompa de injectie inainte de a cumpara masina in Germania.Am schimbat incepand de la turbo ,debtmetru ,ambreiaj etc si tot nu trage cum trebuie masina.poate fi dereglata pompa de injectie?De pornit porneste la sfert de cheie iar consumul pe bord este undeva la 7,3.Gazele au un miros intepator de te ustura ochii daca stai in spatele masinii Edited by gojy
verifica catalizatorul.
buna amschimbat pompa de injectie cu una folosita care a functionat bine pina am fost la un atelier unde m am dus cu o problema de bec de incarcare din bord si mi au zis ca este dusa pompa vp44 am pus una folosita a mers vreo 6 luni dupa care sa auzit o lovitura la motor din mers si a pierdut forta mult fum.a mers asa 2 km dupa care am dat jos pompa de injectie si am observat ca sa slabit piulita de la pompa am scos pompa am pus cea dinainte porneste numai cu spray .poate fi avans???????????sau altceva.multumesc :twoup: :)
Miros intepator - antigelul intra in motor. Nu cumva scade apa in vasul de expansiune?
Este posibil si viceversa ? Ma refer la faptul ca imi scade apa din vasul de expansiune, dar eu am schimbat o garnitura de la intrarea in motor a conductelor de la radiator si cred ca imi pierde pe acolo, nu am strans un surub bine. Daca antigelul intra in motor atunci ar trebui sa gasesc si ulei in radiator...? Nu?
Nu neaparat. Depinde pe unde intra.
De ex, daca intra pe la garnitura de chiulasa, nu e musai sa intalneasca uleiul.
Explica mai clar ce e cu garnitura aia de care zici, miroase intepator si in compartimentul motor comva?
In fata la motor se intalnesc furtunele de cauciuc de la radiator, intra intr-o carcasa neagra in bl;ocul motor, unde se afla si termostatul. Mirosul intepator apare cand masina este pornita intr-o parcare. Piesa cu numarul 5-6 reprezinta garnitura de care vorbeam.
  • 3 months later...
sal am si eu un bmw e46 320d din 1999 136cp si am facut de curand pompa de injectie si nu stie nimeni sa imi regleze avansul am consum de 10% in oras si nu trage cum ar trebui de pornit porneste la prima cheie.Am facut pompa la botiz la satu mare sunt specialisti bosch cei de acolo au montato pe masina si au zis ca bancul de probe opreste pompa la semn dar masina tot nu merge bine nu stiu unde sa ma mai duc sunt din Oradea daca puteti sa imi spuneti si mie cum se regleaza avansul la pompa sau sa ma trimiteti la un specialist care stie sa faca treaba asta
inseamna ca nu ai stiut sa o pui pe masina. pompa de la banc trebuie sa vina calata si cu cheie de calaj. motorul se blocheaza si el la semn. la partea dinspre volanta exista un orificiu prin acre se introduce un bolt de blocaj. odata pus motorul la semn si pompa calata pe banc avansul trebuie sa fie teoretic in parametrii recomandati de producator. daca nu trage atunci mai trebuie modificat putin avansul, insa asta se face pe ghicite si prin modificari succesive de catre un mecanic mai priceput. nu reuseste oricine, insa esential este sa pui totul la semn si abia dupa ce vezi cum trage masina te mai gandesti sa modifici avansul sau nu.
Edited by florentincristea
stiu eu un mecanic bun in satu mare care mi-a reparat si mie 3-erul desi nu am avut aceeasi problema ca tine. dai un tel vezi ce zice - 0745936437 ianci
