ckeck engine aprins la contact pus
Claudiu.B
  • Replies 62
E46/316/1999, nu se aprinde check engine pe contact, dar se aprinde la testul de bord. N-are erori pe tester, adica nah, mai apare una sporadica la senzorul din scaunul pasagerului dar aia n-are legatura cu check-ul. Edited by Rhaziel
nici la mine nu se aprinde la contact, se aprind toate la testul bordului in schimb. e simplu de clarificat, urmariti manualul utilizatorului la sectiunea unde explica panoul de bord.
eu stiu ca de la motoarele euro 4 in sus, se aprinde la contact datorita unui sistem mai complex de catalizatoare.
Ma vad nevoit sa mai repet o data.... MARTORUL ACELA NU ESTE check engine ......OAMENI BUNI ...INTELEGETI CA NU ARE TREABA CU CE VORBITI VOI AICI.
ACEL MARTOR SE APRINDE DOAR CAND "Exhaust emission values have deteriorated"........NU EXISTA CHECK ENGINE LA SERIA 3...VOI CHIAR SUNTETI AIUREA RAU.
VA ROG CITITI INAINTE SA VORBITI......INFORMATI-VA....NU DE PE YOUTUBE SAU HI5.....INTELEGETI CA DEVENITI PENIBILI......
Edited by cristianiorga22
dar tu unde te-ai documentat? sau poate nu vorbim despre acelasi martor...in cartea mea de la masina, ma rog, fosta, scria foarte clar in dreptul acestui martor cum se cheama, si chiar asa ii zice...ca se aprinde din mai multe cauze, una dintre ele fiind si emisiile prea mari de noxe, este corect, insa denumirea este de check engine, pentru ca atunci cand ai o eroare de genul trebuie sa verifici ceea ce tine de motor si auxiliarele sale, de asta ii si spune check engine. Nu inteleg de ce tu si inca vrei 2-3 va bateti cu pumnul in piept cand 3/4 din forum va spune ca asa este corect si normal la o masina in mintile ei, adica sa se aprinda martorul cand se pune contactul si dupa ce motorul a pornit sa se stinga.
dar tu unde te-ai documentat? sau poate nu vorbim despre acelasi martor...in cartea mea de la masina, ma rog, fosta, scria foarte clar in dreptul acestui martor cum se cheama, si chiar asa ii zice...ca se aprinde din mai multe cauze, una dintre ele fiind si emisiile prea mari de noxe, este corect, insa denumirea este de check engine, pentru ca atunci cand ai o eroare de genul trebuie sa verifici ceea ce tine de motor si auxiliarele sale, de asta ii si spune check engine. Nu inteleg de ce tu si inca vreo 2-3 va bateti cu pumnul in piept cand 3/4 din forum va spune ca asa este corect si normal la o masina in mintile ei, adica sa se aprinda martorul cand se pune contactul si dupa ce motorul a pornit sa se stinga.
eu zic ca se vede destul de clar iar pictograma are la toti fabricantii de automobile acelasi inteles, e folosita pentru a defini acelasi lucru.
Edited by mik15
Calm, nu ne dojeni asa de tare, mai bine explici decat sa jignesti.
Deci, ce inseamna pentru tine check engine, ce face acest indicator si ce indica cand se aprinde?
Si ce inseamna "Exhaust emission values have deteriorated"?
NOI AICI VORBIM DE BMW E46 ...NU DE ALTE TROACE SAU CAZANE......LA TOATE BMW E46 MARTORUL IN CAUZA NU REPREZINTA DECAT MODIFICAREA NIVELULUI DE NOXE.......NIMIC ALTCEVA. MARTORUL RESPECTIV NU APARE NICAIERI LA BMW CA FIIND CHECK ENGINE.
sursa : youtube, hi5, cancan..si otv :twoup:
Paul am postat in acelasi timp...nu am vazut ce ai scris.....
ideea de check engine este intelesa gresit...cum se poate face check engine???verifica daca mai este motorul acolo???pistoanele??? exista senzori pentru toate functiile importante ale motorului(presiunea ulei, bateria, bujiile, apa..etc)acestea au martorii separati.
martorul in cauza arata exact ce ai prezentat si tu...motorina proasta, egr imbacsit, sonda lambda..etc.
Pe mine ma enerveaza modul in care unii colegii interpreteaza un martor care este prezentat clar in MANUALUL E46.
Cine doreste acest manual ..il pot oferi pe mail sau mess....cristianiorga22@yahoo.com
Ma gandeam eu ca ai facut o confuzie cand te-ai uitat de unde zici tu ca te-ai uitat " youtube, hi5, cancan..si otv" .
Indicatorul de check engine (sau Service Engine Soon) nu are neaparat legatura cu motorul. Nu inseamna ca trebuie sa-ti verifici motorul ca e ceva stricat. Indica doar ca a aparut o problema care poate duce la cresterea noxelor. Poate fi de la motor, de la sonda lambda sau chiar de la busonul de la rezervor. Poate chiar sa nu fie nimic defect, poate fi vorba doar un combustibil mai prost.
si ai fi vrut sa ii zica check sensors? normal ca are o titulatura generala, nu trebuie sa o traduci litera cu litera...deci din cauza asta sustii tu ca nu ii se spune check engine :), e normal ca daca ti se aprinde nu o sa cauti sa vezi daca mai are pistoane, testerul iti va spune in cele mai multe cazuri care este problema, insa problema aceea afecteaza motorul intrucat nu mai functioneaza in parametrii normali.
este, dar nu este! :)
ca sa il ai si totusi sa nu il ai trebuie sa fie o masina deosebita, facuta pe ''comanda''. :twoup:, apropo, sunt din astea in Vitan la targ, cine cauta masini ''speciale'' cu optiuni din astea rare!
Edited by mik15
Fara suparare dar asta este tare......check engine....trebuie sa aiba legatura cu motorul ca deasta-i spune check engine...logic vorbind......
Gata am terminat cu topicul acesta......este democratie....fiecare crede ce vrea si cum vrea.....traiasca libertatea de exprimare. :twoup:
acum gandeste si tu logic, nu orice defectiune sau proasta functionare a celor enumerate de tine, nici nu zic de altele, duc la o incorecta functionare a motorului??? chiar si de la banala bezina care poate duce la aprinderea martorului in bord. In concluzie, nu ti se pare logic ca are oricum legatura cu motorul, oricum ai da-o?
Nu. Check engine indica doar o posibila problema care poate duce la cresterea nivelului de poluare. Dupa cum spuneam se poate aprinde si daca nu strangi bine busonul la rezervor. Asta deoarece pot scapa vapori de benzina in atmosfera si se produce astfel o poluare.
Daca vreti sa analizam masina si functionarea acesteia prin prisma logicii si a DEX-ului, nu mai am nimic de adaugat :twoup: .
tu acum sustii exact ceea ce spune cristianiorga, desi mai sus nu erai in totalitate de acord. Se aprinde daca uiti busonul deschis pentru ca trage aer in niciun caz pentru ca ies vapori de benzina pe acolo si isi da computerul seama ca vaporii aia polueaza. Edited by mik15
Pentru cine doreste mai multe detalii, existenta indicatorului Check Engine sau Service Engine Soon este impusa prin lege, in scopul reducerii poluarii. Sunt norme care arata cand anume trebuie sa se aprinda acest indicator.
The OBD II system monitors virtually every component that can affect the emission performance of the vehicle to ensure that the vehicle remains as clean as possible over its entire life, and assists repair technicians in diagnosing and fixing problems with the computerized engine controls. If a problem is detected, the OBD II system illuminates a warning lamp on the vehicle instrument panel to alert the driver. This warning lamp typically contains the phrase Check Engine or Service Engine Soon. The system will also store important information about the detected malfunction so that a repair technician can accurately find and fix the problem.
What does it mean if the light turns on while I'm driving?
If the light comes on and stays on, the OBD system has detected a problem. Your vehicle might have a condition that wastes fuel, shortens engine life, or causes excessive air pollution. If left unaddressed, these conditions could also damage your vehicle and lead to increasingly expensive repairs. For example, OBD can identify a loose or missing gas cap (which wastes fuel and contributes to smog) or engine misfire (which can lead to severe or permanent engine damage).
Mai multe detalii despre sistem se pot gasi aici.
