baterie 320D din 2002
p3tric
Salutari. Va necajesc cu alte intrebari.
Bateria este originala si se descarca foarte repede la frig . As dori sa stiu ce baterie pe aftermarket mai mare de 80 amperi incape in locas fara sa fac modificari.
Sau daca ar fi o solutie buna sa merg undeva sa imi schimbe electrolitul din bateria actuala. Vara nu am avut probleme cu bateria , dar acuma cand vine iarna nu rezista curent in ea mai mult de 4 ore la -15 -20 grade.
Multumesc anticipat.
Bateria originala din fabrica a fost de 80 AH !!!
Poti sa pui de 70AH, 80AH, 90AH sau 95AH
Dar imi incap in suportul din portbagaj o baterie de 95AH?
Eu as pune cat de mare posibil pentru ca iarna fiind diesel sa aiba cine invarti pana porneste.
Eu am schimbat bateria originala anul trecut; m-a lasat la inceputul iernii... cred ca si din cauza sistemului de sunet... nu aveam atunci condensator.Am pus Varta Silver de 95 AH, intra perfect in lacasul din portbagaj si functioneaza impecabil. Recomand!
Multumesc. De asta cred ca am sa imi iau.
Daca se duce bateria de tot am inteles ca se poate bloca masina din cauza imobilizatorului. O fi adevarat?
Nu e adevarat.
320d 2004, stat far baterie ~2 spatamani, nici o problema la reconectare.
Singura observatie: am pus putin bateria pe redresor inainte ca sa fiu sigur.
Nu electrolitul e problema, placile se "sulfateaza" , alea trebuie scoase i curatate dar in ziua de azi nu prea renteaza, se facea odata de mult, daca te intereseaza si am timp poate iti trimit un articol vechi despre asa ceva, dar sunt sigur ca gasesti si pe net.
Edited by lucian81v
Nu prea vad de ce s-ar bloca..... cine stie.... poate daca ar sta peste 1 an.... nu cred ca ai sa gasesti pe cineva care a stat fara baterie o perioada atat de lunga.
Nu e adevarat.
M-am exprimat si eu gresit. Se strica imobilizatorul daca umblu cu bateria descarcata pentru ca mi-au spus cei din service alternatorul la bmw incarca o valoare fixa si nu toate piesele au curentul necesar.
Cat despre articol multumesc dar te cred pe cuvand cu sulfatarea.
vezi ca trebuie sa ai dimensiunile trecute pe baterie. ti le notezi si iti cumperi baterie de care vrei tu. iti recomand Varta si nu cred sa ai nevoie de amperaj mai mare. doar daca ti-ai pus mai multi consumatori in ultimul timp.
Nu am nici un consumator in plus fata de ce are ea original. O sa imi cumpar Varta pentru ca vad ca foarte multi o recomanda. Ms pt sfat
Scuze dar e o tampenie asta cu curentul fix, atunci ar trebui sa fluctueze luminile in interior cand aprinzi farurile, de exemplu. Mai rau - ti-ar strica bateria
Alternatorul la modelul asta cred ca se adapteza si variaza curentul de incarcare functie de tensiunea bateriei, la masinile vechi functiona ciclic, dar la astea sunt 99% convins ca incarca progresiv.
In orice caz alternatorul poate sa duca absolut toti consumatorii aflati din fabrica pe masina, altfel multi ne-am trezii cu bateriile goale.
Bateria are un singur rol: sa furnizeze energie cat motorul e oprit.
Edited by lucian81v
Orice iei NU lua Bosch.
Eu am luat Bosch Silver 80Ah, prin noiembrie anul trecut, acum daca 2 zile nu pornesc masina nici becurile in bord nu se mai aprind...
Trebuie sa caut certificatul ala de garantie...
Mai bine luam naibii ROMBAT.
Idem a patit si socru-miu cu Bosch. A lui avea 2 ani...
ciudat,eu am bosch de 80 de amperi pe 320 facelift si deocamdata nu am avut treaba in plus am si garantie de 2 ani la baterie in caz de ceva,dar repet nu am avut nici o treaba cu pornirea ! probabil nu iti face tie legatura la ceva,incearca la un electricean sa vezi ce are! Edited by Raulyto
