Probleme E46 318i
de_ALIEN
Salutare oameni buni....
Poate ma puteti ajuta cu 2-3 sugestii....am un 318 i din 2003 E46 pe la vreo 130.000 km....pana acum nu au fost probleme cu masina...dar de ceva timp se opreste pur si simplu din mers......cand ajung la semafor si calc ambreiajul sa o las pe liber sau sa dau a 2-a se opreste pur si simplu si apare aprins becul de la DSC si becul de la frana de mana dar cel galben......dupa ce iau contactul si il pun din nou, o pornesc, porneste normal dar alea raman aprinse.......dupa ce mai fac treaba asta odata se sting.....tin sa mentionez ca masina merge normal, trage, consumul ok, reviziile facute.
Pe diagnoza la BMW nu a iesit nimic...au spus ca masina e ok....nush ce sa ii mai fac....
Multumesc mult
am fost la Banat Car Timisoara.....sunt dealeri si service autorizat la Timisoara.....nu a iesit nimic pe tester....acum pare ca incearca sa se opreasca si din mers....sunt intr-a 3-a la 40-50 km/h si da un pic in nas, se aprinde indicatorul de la baterie iar in sec 2 porneste la loc probabil din cauza inertiei.....nush ce drac sa ii fac......
Multumesc mult
Asa am patit si eu la un 318 din 99, dar la mine mi-a dat eroare la tester si a fost senzorul de la axul cu came
S-a rezolvat cu opritul>>> UPDATE PENTRU CEI CU ACEEASI PROBLEMA:
la mine au fost senzorii de la axele cu came si senzorul de la vibrochen>>> dupa ce s-au schimbat astia 3 senzori masina merge din nou normal si este si alt sunet al motorului la relanti precum si alta acceleratie.....
Se pare ca se intampla sa ramana din cand in cand fara curent.....pare-se ca fura curent pe undeva incat ramane fara curent de pornire.......a avut cineva probleme cu asa ceva? aveti vreo idee ce s-ar putea verifica?
Multumesc mult
