Probleme incalzire scaun sofer
jry_062000
Salut ,
Am un E60 525d din 2005 si nu se mai incalzeste spatarul de la scaunul soferului, sezutul se incalzeste .
Ideea e ca la un moment dat nu a mai mers deloc si am constatat ca era arsa siguranta din bord .
Dupa inlocuirea sigurantei merge doar sezutul .
E posibil sa mai aiba o alta siguranta pentru spatar ?
Astept pareri . Va multumesc anticipat !
AM o mica problema. Azi dupa aprox 100 km in ext orasului, mi s-au aprins la maxim incalzirele in scaune, singure ( la cele din fata ). Nu am putut sa le dezactivez! Culmea, scaunele nu se incalzeau, ledurile erau toate trei aprinse, deci maxim.
DUpa aprox 400 km, s-au stins. SI cand masina era parcata, tot au ramas pornite leduri.
aveti vreo idee? caldura in masina functiona...
la mine la e46 FL se incalzeste doar sezutul la scaune.e normal asa ceva sau asa sunt prevazute din fabrica?
Nu e normal, normal se incalzeste si spatarul ! Acum ar trebuii sa verifici sigurantele, nu stiu exact daca sunt doua (sezut si spatar). Daca nu sunt doua sigurante, sunt sanse mari sa fie compromisa incalzirea din spatar, e undeva in jur la 100 de euro pt. fiecare parte a scaunului !
  • 10 months later...
Salut ,
relativ aceeaºi problemã o am ºi eu la un e60, doar la scaunul pasagerului. ªezutul nu se Încãlzeºte, doar spãtarul. Nu cred ca sunt douã siguranÞe pe scaun, deci mã gândesc ca o fi o rezistenÞã. S-a mai confruntat cineva cu aceastã problemã ºi dacã da, cum aÞi rezolvat ºi cu ce costuri?
Am si eu o problema cu incalzirea in scaun la sofer la un E39.
Apas pe buton, se aprinde led-ul si dupa 2-3 secunde se stinge, aveti idee ce poate fi?
Idem...aceeasi problema si tot E39,dor ca eu patesc nerusinarea doar in primele ziel cu adevarat reci ale toamnei/iernii dupa care-si revine...habar nu am care-i problema ei...cred ca e BMW si cu asta basta...asta-i stupida problema...
Azi am fost si eu la reprezentanta cu aceeasi problema, nu-mi merge incalzirea din sezut la scaunul pasagerului ! Am ramas tablou cand mi-au spus ca nu se repara si nu se schimba nicio plasa! Se schimba cu tot cu tapiterie, pielea + rezistenta de incalzire. Plasa care se poate schimba este de fapt senzorul de prezenta din scaun ! Incalzirea e cu tot cu piele, si costa 2600 ron !!!!!!!!!!!!!!!! Ce e de facut ??? La banii astia (2600 ron) cumpar SH tot interiorul masinii ! Are cineva solutia la buba asta ? Am tot auzit ca se desface scaunul si se lipeste rezistenta care e rupta, fara a mai fi nevoie sa o schimb !A reparat cineva rezistenta de incalzire rupta sau e doar un zvon ? Edited by bogdanov
