Eroare portbagaj (ca si cand ar fi deschis)
Salut.
Am patit ceva ciudat. Acum am ajuns acasa si cand am deschis portbagajul si nu s-au aprins luminile din portbagaj.
Am observat ca se aprind la o pozitie intermediara. adica aproape inchis. Am luat bagajele si fuga sus cu ele.
m-am dus jos sa vad ce si cum si ... faza tare acum nu se mai deschide deloc portbagajul si imi da eroare ca ar fi deschis.
Eu tind sa cred ca e vreun fir din mansonul de cauciuc.
Insa acum, cum deschid sa ma uit sa vad daca e de la fire. Ca nu se mai deschide deloc. ce pot sa fac?
Multumesc
Guest poleposition
Ai grija in cazul asta, este posibil sa iti ramana luminile aprinse in portbagaj si sa ramai fara baterie.
Se rabateaza bancheta ? daca da, ar merita sa verifici lasand bancheta rabatata si vezi daca raman luminile aprinse.
Salut.
Probabil s-au rupt niste cabluri din manunchiul de cabluri care ajunge la portbagaj.
Trebuie sa ajungi la cabluri si sa le refaci pe cele intrerupte.
Salut.
Am inca o intrebare.
Normal becurile in portbagaj se aprind in momentul cand se deschide porbagajul? Si se inchid cand se inchide?
Daca e asa sigur e vreo intrerupere pe fir deoarece la mine se aprindeau becurile dupa ce il ridicam vreo 2 degete si se stingeau dupa ce ridicam inca o palma.
Azi incerc sa verific toate firele din portbagaj.
Numai bine.
Am o problema in incercarea de a ajunge la cabluri.
Nu cred ca pot decat daca tai mansonul de cauciuca ca altfel nu vad cum pot sa rezolv.
Vreau sa vad daca nu am mufa undeva in partea care se ridica de la portbagaj, mufa pe care o pot scoate prin manson.
Sau este alta varianta care nu o stiu eu.
Ziua buna,
Si eu am innadit, mai demult, 2 fire din manunchiul mansonat de la capacul portbagajului. Nu trebuie sa tai nimic! Pur si simplu il sulezi, il belesti. Il scoti dintr-o parte, tii cu o mana de captatul firelor si cu cealalta tragi progresiv de cauciuc. Bine, eu am facut operatiunea pe vreme foarte calduroasa si cauciucul era foarte moale. Ai putea sa incerci sa bagi masina intr-un garaj si sa incerci sa incalzesti cu atentie mansonul cu ceva...
